Показано материалов: 613-618
Страницы: « 1 2 ... 101 102 103 104 105 ... 287 288 »
Джесси и Сабрина
Еще парочка позитивных кукол в вашу коллекцию. Обе игрушки шьются по одной выкройке. Для изготовления подойдет флис, трикотаж и даже обычная постельная ткань. Если нужно, окрасьте материал в нужный оттенок, о том как это сделать, читайте в "Энциклопедии мастера игрушек".
Лица куклам можно раскрасить акриловыми красками, а можно использовть струйный принтер, термотрансферную бумагу и перевести нарисованную мордашку на ткань с помощью утюга. Такая бумага продается в магазинах электроники и компьютерной технике.
Волосы сделайте из ниток, пряжи, полосок флиса. Оденьте кукол по своему усмотрению.
Добавил: PrettyT-O Дата: 07 Января 10 Просмотры: 1421
Царевна-Лягушка
Замечательная лягушка шьется из флиса, также вполне подойдет велюр или бархат. Готовые руки и ноги выверните, набейте синтепоном и после набивки, прошейте суставы (обозначено пунктиром).
Глаза сделайте из двух кружков белого трикотажа или флиса. Соберите каждую деталь по краю на прочную нитку, стяните, внутрь вложите шарик синтепона. Зрачки сделайте из бусинок подходящего размера.
Корону  сшейте из желтой ткани.
Добавил: PrettyT-O Дата: 07 Января 10 Просмотры: 2318
Утка Бобби
Замечательная яркая игрушка в холодные зимние дни порадует малыша. Для изготовления утки можно взять флис, веллсофт, махровую ткань двух цветов - жёлтого и оранжевого. Игрушка очень простая в изготовлении, но обозначения не будут лишними.
Сшейте две детали клюва, после сшейте обе части головы и вшейте клюв в голову.
Детали туловища сшейте попарно и потом соберите все туловище, при сборке сразу вшейте крылья и ноги, та будет удобнее, а главное красиво. Крылья набивать не нужно, а вот ноги слегка набейте. В нижнюю часть туловища положите мешочек с гранулятом - это оживит игрушку. Набейте синтепоном. Глаза можно использовать стеклянные на петле или подберите бусинки нужного размера. Готовой игрушке повяжите на шею платок и можно дарить юному герою.
Добавил: PrettyT-O Дата: 06 Января 10 Просмотры: 1666
Аманда и Виния
Две замечательные куклы по одной выкройке для вас в канун Рождества.
Обе игрушки шьются из простой ткани белого или телесного цвета. Одежда - мягкая ткань разных цветов - ваша фантазия найдет здесь свое воплощение. Волосы можно сделать из пряжи, ниток или тонко нарезанных полосок флиса.
Лица куклам нарисуйте акриловыми или масляными красками. Также можно использовать специальные краски для ткани.
Позитивные подружки украсят вашу коллекцию в эти волшебные дни.
Ну а если чего-то не окажется под рукой - загляните в каталог, который наполняется полезными материалами и ссылками.
Добавил: PrettyT-O Дата: 05 Января 10 Просмотры: 1291
Овчарка Шеп
Первая выкройка 2010 года... Начнем год со сложной выкройки  овчарки. Для изготовления этой игрушки понадобится мохер или мех трех цветов: черного и двух оттенков персикового или коричневого. Причем коричневый мех должен быть с ворсом разной длины - с коротким ворсом для ног и мордочки. Внимательно смотрите на обозначения на выкройке, они очень подробные. Сначала сшейте все детали туловища и головы, а после вшивайте живот и внутренние части ног. Нос возьмите готовый пластиковый, предварительно обтянув его бархатом или кожзаменителем. Мордочку готовой игрушки тонируйте, сделайте ее более темной к носу. Глаза лучше всего взять стеклянные на петле, которые применяются для мишек. Если вы затрудняетесь с подбором глаз нужного размера, приобретите набор позиционных глаз, которые позволяют подобрать оптимальный размер.
Добавил: PrettyT-O Дата: 04 Января 10 Просмотры: 2402
Овечка Бэх
Последняя выкройка 2009 года. Пусть она будет забавной. Эту овечку можно сшить из любой ткани. Обратите внимание на обозначения на выкройке, которые помогут правильно сшить игрушку.
Если вам будет нужно, то ручки и ножки сделайте из веревки или прямоугольников ткани, хотя в данной игрушке эти детали не предусмотрены, так как овечка выполнена в виде ваньки-встаньки. На дно вы можете при набивке добавить гранулят, чтобы игрушка была более устойчива.
Добавил: PrettyT-O Дата: 30 Декабря 09 Просмотры: 2694
