Показано материалов: 601-606
Страницы: « 1 2 ... 99 100 101 102 103 ... 287 288 »
Медведик Брумлик
Забавный мягкий мишка ищет своего друга. Сшить эту игрушку можно из флиса, меха, махровой ткани. Игрушка шьется легко и быстро, так что готовая игрушка получится в считанные часы. Все лапы можно вшить при сшивании двух деталей туловища.
При набивке туловища сильно не увлекайтесь - набивайте слабо, чтобы игрушка оставалась мягкой.
В туловище и лапы можно добавить грануллят. Глазки сделайте из бусин или используйте стеклянные глаза для игрушек.
Носик лучше всего вышить нитками ирис или мулине. Готовой игрушке на шею повяжите платок.
Добавил: PrettyT-O Дата: 19 Января 10 Просмотры: 1622
Коровка Вакита
Эту забавную коровку можно сшить из любой ткани, но лучше всего использовать трикотаж или флис. При раскрое обратите внимание на обозначения на деталях выкройки и не забудьте парные детали раскроить в зеркальном виде.
Шитье этой игрушки вполне по силам начинающему мастеру, а профессионал справится с этой работой за пару часов.
Не забудьте показать свой вариант игрушки в комментариях под выкройкой. Там же вы можете задать любой вопрос по данной работе.
Добавил: PrettyT-O Дата: 17 Января 10 Просмотры: 3487
Зайка Платочек
Нужно быстро сделать игрушку в подарок, а времени совсем мало? Выход очень простой, сделайте такого зайца, а изменив выкройку ушей, вы сможете сделать любого другого зверька. Для работы понадобится мягкая ворсистая ткань, можно использовать веллсофт - ткань приятная для работы. Из нее кроим голову и уши. Из флиса выкраиваем нос. Глаза - вышивка или маленькие бусины.
Еще нам понадобятся два квадрата ткани с разницей в 10% - это будет туловище и одежда. На двух противоположных углах каждого квадрата завяжите узелки - это будут руки (на маленьком) и ноги (на большом). Теперь сложите квадраты как показано на выкройке и в цент пришейте голову игрушки, прошивая насквозь оба квадрата. После сборки у вас получится забавная игрушка-сувенир, который вы сможете подарить.
Добавил: PrettyT-O Дата: 16 Января 10 Просмотры: 1692
Зебра Двойка
Эта смешная зебра очень легко и быстро шьется, а еще при умелом обращении с выкройкой легко превратится в лошадку, ослика и даже бегемота.
Для работы понадобится флис или другая мягкая ворсистая ткань. Набивать готовую игрушку нужно слегка, в туловище и ноги можно зашить гранулят.
Глаза сделайте из пуговиц или бусин, но лучше всего использовать игрушечные глаза в различном исполнении. На макушку нашейте пучок ниток или кусочек меха с длинным ворсом - это челка.
Не забудьте показать свой вариант в комментариях, галерее игрушек или в соответствующей тем на форуме.
Добавил: PrettyT-O Дата: 15 Января 10 Просмотры: 2106
Морской Конёк
Такого красавца у нас еще не бывало. Игрушку можно сшить из любого несыпучего материала. Автор почти готовую игрушку обтягивает цветным капроном, за счет этого создается эффект отражения.
Обратите внимание на пунктирные линии на игрушке - по ним нужно отстрочить детали. Это можно сделать на раскроенных деталях, подложив тонкий синтепон, чтобы строчка дала объем, а после этого сшить детали вместе.
Верхний и спинной плавники согнуты из проволоки и обтянуты капроном, после чего их нужно вшить на свои места. Но можно сшить эти детали из обычной ткани и пришить на место.
Глаза - шарики из кружочков ткани с наклеенными белками и зрачками-бусинками.
Добавил: PrettyT-O Дата: 14 Января 10 Просмотры: 1659
Серферы
Парочка забавных серферов шьётся по всем канонам изготовления мишек-тедди. Лапы и голова крепятся с помощью шарнирных дисков, нос вышит нитками типа Ирис, глаза - мишечные стеклянные.
О том как шить мишек много написано в наших выпусках рассылки, а также в разделе сайта "Полезные советы", где вы сможете найти и советы и мастер-классы.
Если вы подарите эту парочку ребёнку, то можете сделать еще один сюрприз - пришлите малышу письмо от медвежат с поздравлением, советами или интересной историей, воспользовавшись дружественным сервисом Вам письмо! Это будет неожиданным подарком.
Добавил: PrettyT-O Дата: 13 Января 10 Просмотры: 1691
