Показано материалов: 607-612
Страницы: « 1 2 ... 100 101 102 103 104 ... 287 288 »
Лангуста
Из редких выкроек сегодня Лангуста. Шьется легко, выглядит ярко. Открою один секрет, автор игрушки обтягивает свои работы капроном, за счет чего создается такой яркий образ. Пунктирные линии на деталях туловища и клешней обозначают линии перетяжки (можно вставить резинку, можно стянуть ниткой). Обратите особое внимание на детали туловища, они разные по размеру и сделано это для того, чтобы после сборки туловище загибалось вверх. После набивки также отстрочите хвост и клешни.
Добавил: PrettyT-O Дата: 12 Января 10 Просмотры: 1336
Пин Тучняк
Забавный пингвин из флиса трех цветов шьётся в один миг. Выкройка проста и не требует особых знаний. Скроите все детали и сшейте, не забывая, что лапы и крылья нужно вшить при сборке туловища. Особое внимание обратите на сборку головы, туловища и клюва - буквенные обозначения не позволят вам запутаться при шитье.
Глаза можно сделать из бусин белого цвета. В этом случае нарисуйте зрачки черного цвета.
Можно для этой игрушки использовать глаза с бегающим зрачком. Не забудьте показать ваши варианты в комментариях под выкройкой и в галерее игрушек.
Добавил: PrettyT-O Дата: 11 Января 10 Просмотры: 2112
Пара Зайцев
Забавная парочка ушастых от Анны Староверовой - просто прелесть!
Эту парочку можно сшить из любой ткани, которая вам подойдет по фактуре. Обратите внимание на пометках на деталях выкройки, они помогут все сделать правильно.
Носик можно вышить, глаза - сделать из бусинок подходящего размера. И, самое главное, начиная с этой выкройки, публикация начинается в новом дизайне, надеемся, вы это оцените.
Если вы подарите эту парочку ребёнку, то можете сделать еще один сюрприз - пришлите малышу письмо от зайчат с поздравлением, советами или интересной историей, воспользовавшись дружественным сервисом Вам письмо! Это будет неожиданным подарком.
Добавил: PrettyT-O Дата: 10 Января 10 Просмотры: 3274
Жирафчик Вау
Сегодня ваша коллекция игрушек пополнится еще одной яркой смешной игрушкой. Жирафчика можно сшить из махровой ткани, меха или мохера с коротким ворсом, флиса, веллсофта, плюша и т.п. Цвет не имеет значения. Для начала на живот жирафа пристрочите сердечко, а после начните сшивать детали между собой. При шитье туловища руки и ноги можно вшить между деталями туловища. Также поступите и  с головой игрушки, сразу вшивая ушки и два отрезка шнурка для рожек. По окончании работы на шнурках завяжите узелки - рожки будут смешными.
Набейте игрушку не очень плотно синтепоном, на дно туловища поместите мешочек с гранулятом.
Глазки возьмите на петле или с бегающим зрачком. Игрушка должна быть мягкой и очень яркой - дети будут рады получить такую в подарок.
Добавил: PrettyT-O Дата: 10 Января 10 Просмотры: 1665
Джилл и Элли
Еще парочка забавных кукол для вашей коллекции. Как шить такие игрушки, вы уже поняли и нм нечего добавить. Обратите внимание на аксессуары, которые делают этих кукол особенно забавными - одна вяжет, другая - с интересной сумкой через плечо. А еще прически и нарисованные лица придают этим куклам особый шарм.
Добавил: PrettyT-O Дата: 09 Января 10 Просмотры: 1587
Белка Августин
Толстая хитрая белка Августин в ваших руках с легкостью может превратится в мышку, бобра и даже зайца. Просто измените форму ушей и хвоста. Игрушка шьется легко и требует минимум набивки. Плотно набивается только голова. Для набивки лучше использовать синтепух или распушенный синтепон. Саму игрушку можно сшить из флиса, веллсофта или коротковорсного меха. Нос сделайте из бархата или кож заменителя, усы из ниток или лески. На руках и ногах, после легкой набивки, отстрочите "суставчики". На дно туловища можно поместить мешочек с гранулятом. Глаза сделайте из бусин или используйте стеклянные черные глаза для мишек, диаметром 3-5 мм.
Добавил: PrettyT-O Дата: 08 Января 10 Просмотры: 1884
