Показано материалов: 493-498
Страницы: « 1 2 ... 81 82 83 84 85 ... 287 288 »
Бультерьер Хайди
Бультерьер Хайди новый представитель собачьей породы в каталоге выкроек.
Эту игрушку можно сшить из любой ткани белого и коричневого цветов. Для начала, нашейте коричневое пятно на голову. Теперь можно сшивать детали головы сразу вшивая белое и коричневое ухо между деталями.
Лапки крепятся к туловищу с помощью шарнирного соединения - шплинтового или верёвочного.
На шею Хайди повяжите галстук или яркий шарф. Глаза - пуговицы или бусины. Нос вышит чёрными нитками в два слоя. В заключении, сделайте затяжки на руках и ногах - выделите пальчики. Для этого используйте прочную нить чёрного цвета.
Теперь осталось сфотографировать свой вариант игрушки и представить его миру в лучшем виде. Удачи вам!!!
Добавил: PrettyT-O Дата: 26 Июля 10 Просмотры: 1650
Ежик Ушастый
Этого забавного ежика можно сшить, используя два разных материала: флис и мех с длинным ворсом, а еще лучше мохер "колючки".
Внимательно рассмотрите выкройку и правильно раскроите все детали, соблюдая при этом направление ворса на меховой части  - либо вертикально вверх, либо вниз.
Глаза можно сделать в стиле аппликации, накладывая разные детали одна на другую и потом все это приклеить на нужное место. Обязательно подкрасьте лапки и щеки ежика.
Добавил: PrettyT-O Дата: 25 Июля 10 Просмотры: 1303
Smugli Dangling Bear
Забавный малыш, уютно приютившийся среди катушек с нитками может быть и  вашей коллекции.
Для работы понадобится светлый и темный мохер, ну и немного старания. Сшейте все детали согласно указаний на выкройке. Нос медвежонка вышейте нитками "Ирис" в два слоя. Потом его можно будет залакировать или оставить как есть. А теперь главное - нужно подобрать большие чёрные глаза.
Соедините все детали с туловищем с помощью шарнирных дисков, наведите лоск и ваш мишка готов.
Добавил: PrettyT-O Дата: 24 Июля 10 Просмотры: 984
Смешные собаки
Несколько месяцев эта выкройка не давала покоя. Было сшито несколько вариантов головы, в том числе и по оригинальной неполной выкройке. Сегодня получилась удачная голова, которая отличается от оригинальной и поэтому выкройка принята, как готовая.
Для этих собак подойдет любая ткань двух цветов - темная для глаз, носа, внутренних частей ушей, хвоста и ступней. Светлая - для всех остальных деталей. Сшивайте детали следуя обозначениям, которые присутствуют везде, кроме выкройки ушей.
Для этих собак лучше всего подойдут глаза с бегающим зрачком. именно с ними они становятся такими смешными.
Надеемся, это станет хорошим подарком всем, кто давно прицелился на эту неудачно сфотографированную выкройку. Покажите обязательно свой вариант.
Добавил: PrettyT-O Дата: 23 Июля 10 Просмотры: 1987
Такса Боско
Боско - замечательная такса, преданная своему хозяину.
Для изготовления игрушки понадобится мохер с ворсом средней длинны или искусственный мех. Обратите внимание - голова крепится к туловищу с помощью шарнирного диска, как у мишек Тедди. Все детали выкройки имеют буквенные обозначения, чтобы сборка не составила труда.  В хвостик Боско можно вставить мягкую проволоку, чтобы придавать хвосту нужное положение.
Добавил: PrettyT-O Дата: 23 Июля 10 Просмотры: 1406
Чихуахуа Чи
Еще одно замечательное создание - это Чихуахуа  Чи.
Для работы понадобится флис, велюр или бархат бежевого оттенка. Обратите внимание - голова крепится к туловищу с помощью шарнирного диска, которые используются при создании мишек Тедди.
Для малыша подберите глаза соответствующего размера - они должны быть крупными. Лучше использовать стеклянные глазки на петле. Нос можно сделать из кусочка чёрного кож заменителя или флиса. Если у вас есть пластиковый нос подходящего размера, можно использовать его, предварительно оклеив пластик тонкой кожей или кож заменителем.
Добавил: PrettyT-O Дата: 22 Июля 10 Просмотры: 2175
