Показано материалов: 487-492
Страницы: « 1 2 ... 80 81 82 83 84 ... 287 288 »
Жужа Собачка
Простая забавная собачка из двух оттенков флиса или велсофта - светлого и тёмного.
Раскроите все детали и начните шить с ушей и хвоста, т.к. эти детали нужно будет вшить в готовом набитом виде между другими деталями. Хвост - в туловище, а уши в вытачки на деталях головы. Обратите внимание, ушки нужно сложить у основания и после этого вшить.
Нос сделайте из кусочка флиса, а глаза - из бусинок подходящего размера. Готовую игрушку можно украсить нарядным ошейником.
Добавил: PrettyT-O Дата: 01 Августа 10 Просмотры: 1558
Принцесса
Эта замечательная слониха шьётся легко и быстро, так как выкройка содержит минимальный набор деталей. При этом игрушка получается очень привлекательной и милой.
Для Принцессы подойдет мех с коротким ворсом, велсофт, флис или другая ткань с подходящей фактурой. Неплохой вариант получится из искусственной замши. После сборки всех деталей, соедините их с туловищем при помощи шарнирных дисков, которых потребуется пять комплектов. Голову и уши слегка тонируйте. Глаза сделайте из бусин или используйте стеклянные глаза для мишек Тедди небольшого диаметра.
Любители экзотики могут сшить такую игрушку из Альпаки, выбор которой есть здесь.
Добавил: PrettyT-O Дата: 31 Июля 10 Просмотры: 1215
Мишка Сахарок
Забавный остроносый мишка Сахарок готов пополнить вашу коллекцию мишек Тедди.
Для игрушки понадобится мохер бежевого или светло-коричневого цвета. Можно подобрать другие материалы, например попробовать сшить мишку из альпаки.
Все детали крепятся к туловищу с помощью шарнирных дисков, которых понадобится пять комплектов. Носик сделайте из пластикового носа для мишек, обтянув его  тонкой кожей, искусственной кожей, замшей или бархатом. Глаза - стеклянные на петле, которые не только делают игрушку притягательной, но и позволяют сделать правильную утяжку для формирования головы.
Добавил: PrettyT-O Дата: 30 Июля 10 Просмотры: 1127
Бегемот Джули
Посмотрите на эту красавицу, сделанную Еленой (spasledi) по выкройке из книги "Энциклопедия мягкой игрушки". На форуме появилась просьба опубликовать выкройку, что и сделано.
Эту игрушку можно сшить из флиса, велюра и даже меха. Шьётся игрушка просто, но если возникнут вопросы - задавайте. Обязательно ответим и поможем.
Руки и ноги присоедините к туловищу с помощью веревочного шарнира, если игрушка достаточно большая, то с помощью шарнирных дисков.
Добавил: PrettyT-O Дата: 28 Июля 10 Просмотры: 1685
Симка Щенок
Забавный щенок Симка шьётся из флиса разных цветов.
Очень простая выкройка позволяет сшить игрушку буквально за 1 час, но все же, чтобы не случилось путаницы детали имеют обозначения. Посмотрите на них внимательно и начинайте шить. Уши и хвост щенка можно вшит между деталями головы и туловища сразу при сборке. Нос сделайте из шарика флиса, глаза из бусин.
Добавил: PrettyT-O Дата: 28 Июля 10 Просмотры: 1841
Шпиц Шац
Этот замечательный шпиц будет вашим другом при одном условии - вы правильно подберете мохер или подходящий по фактуре мех.
Голова этой собачки крепится к туловищу при помощи шарнирного диска, так что у готовой игрушки она может поворачиваться влево и вправо. Носик можно вышить или сделать из шарика искусственной кожи или замши. Глаза лучше использовать стеклянные (для мишек Тедди). В хвост вставьте мягкую проволоку и закрутите его кольцом, как показано на фотографии.
Добавил: PrettyT-O Дата: 27 Июля 10 Просмотры: 3349
