Показано материалов: 43-48
Страницы: « 1 2 ... 6 7 8 9 10 ... 21 22 »
Смешные собаки
Несколько месяцев эта выкройка не давала покоя. Было сшито несколько вариантов головы, в том числе и по оригинальной неполной выкройке. Сегодня получилась удачная голова, которая отличается от оригинальной и поэтому выкройка принята, как готовая.
Для этих собак подойдет любая ткань двух цветов - темная для глаз, носа, внутренних частей ушей, хвоста и ступней. Светлая - для всех остальных деталей. Сшивайте детали следуя обозначениям, которые присутствуют везде, кроме выкройки ушей.
Для этих собак лучше всего подойдут глаза с бегающим зрачком. именно с ними они становятся такими смешными.
Надеемся, это станет хорошим подарком всем, кто давно прицелился на эту неудачно сфотографированную выкройку. Покажите обязательно свой вариант.
Добавил: PrettyT-O Дата: 23 Июля 10 Просмотры: 1803
Такса Боско
Боско - замечательная такса, преданная своему хозяину.
Для изготовления игрушки понадобится мохер с ворсом средней длинны или искусственный мех. Обратите внимание - голова крепится к туловищу с помощью шарнирного диска, как у мишек Тедди. Все детали выкройки имеют буквенные обозначения, чтобы сборка не составила труда.  В хвостик Боско можно вставить мягкую проволоку, чтобы придавать хвосту нужное положение.
Добавил: PrettyT-O Дата: 23 Июля 10 Просмотры: 1231
Чихуахуа Чи
Еще одно замечательное создание - это Чихуахуа  Чи.
Для работы понадобится флис, велюр или бархат бежевого оттенка. Обратите внимание - голова крепится к туловищу с помощью шарнирного диска, которые используются при создании мишек Тедди.
Для малыша подберите глаза соответствующего размера - они должны быть крупными. Лучше использовать стеклянные глазки на петле. Нос можно сделать из кусочка чёрного кож заменителя или флиса. Если у вас есть пластиковый нос подходящего размера, можно использовать его, предварительно оклеив пластик тонкой кожей или кож заменителем.
Добавил: PrettyT-O Дата: 22 Июля 10 Просмотры: 1974
Терьер Тёпа
Он почти как живой! - воскликнут многие глядя на фотографию игрушечного терьера Тёпы.
Попробуйте сшить такую игрушку, она несложна в изготовлении. Но есть хитрость - нужно подобрать мех черного цвета с длинным ворсом, иначе у вас получится совсем друга порода.
Начинаем шить с головы. Сначала сшейте детали морды, подбородка и головы, в последнюю очередь вшивайте деталь затылка. Это связано с тем, что деталь затылка имеет широкую часть и поэтому необходимо правильно состыковать детали. Пришейте ушки, нос, установите стеклянные глаза для игрушек. Туловище шьётся без особых секретов. Вы можете сшить между собой готовые детали головы и туловища, а можете использовать шарнирный диск, как для мишек Тедди и сделать голову поворотной. Не забудьте про ошейник.
Также вы можете одеть своего терьера в особую футболку. Выкройку можно купить здесь. Да, по этой выкройке можно сшить настоящую одежду для настоящей собаки, для этого лишь стоит увеличить выкройку до нужных размеров.
Добавил: PrettyT-O Дата: 21 Июля 10 Просмотры: 1260
Лохматка
Это первая спасенная игрушка в рамках "Совместного проекта", в котором можете принять участие и вы.
О проекте читайте на Игрушечном форуме. Для изготовления этой собачки понадобится мех с длинным ворсом белого и рыжего цветов. Немного флиса для языка и носа, а еще нужны будут большие игрушечные глаза, которые вы сможете найти в Интернет-магазинах для мастеров.
Все детали раскроите с помощью маникюрных ножниц, чтобы не повредить мех, сшейте, выверните и набейте. Перед сборкой головы и туловища - присборьте места соединения, чтобы голова идеально подошла к шее.
Добавил: PrettyT-O Дата: 15 Июля 10 Просмотры: 1327
Щенок Ляпка
Новая авторская выкройка от Татьяны Браженковой продолжает галерею друзей Мишки PiTi. Выкройка Щенка Ляпки. Игрушка шьётся из флиса или из искусственного меха, рост 24 см.
Ляпка неуклюжий далматинец, который постоянно попадает в передряги..., но знает, что вы всегда присмотрите за ним.
Выкройка доступна для приобретения в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН PRETTY.
Добавил: PrettyT-O Дата: 13 Июля 10 Просмотры: 934
