Показано материалов: 37-42
Страницы: « 1 2 ... 5 6 7 8 9 ... 21 22 »
Косолапка Ав
Новая авторская серия игрушек от PrettyToys - открывается выкройкой Косолапки Ав - смешной собачки с белым пятном на глазу. Косолапость игрушкам придает необычная выкройка ног.  Для шитья выкройка представлена в двух вариантах: сложная с вшивными конечностями и более простая в стиле мишек Тедди. Вы можете выбрать любой вариант. В архиве два листа выкроек.
Выкройка доступна только на сайте для Друзей.
Добавил: PrettyT-O Дата: 10 Августа 10 Просмотры: 938
Фокстрот
Для этого очаровательного пса понадобится чёрный мех с длинным ворсом, после того как игрушка будет готова, необходимо произвести триминг. Убрать лишний мех на переносице (сделать его короче) и правильно уложить мех на всей игрушке. Нос для этой собаки лучше взять пластиковый, обтянуть тонкой кожей или сделать нос из кож заменителя - он должен блестеть. Глаза используйте стеклянные чёрного цвета.
На шею не забудьте одеть яркий ошейник или просто повяжите ленточку - как на фото.
Добавил: PrettyT-O Дата: 05 Августа 10 Просмотры: 1056
Жужа Собачка
Простая забавная собачка из двух оттенков флиса или велсофта - светлого и тёмного.
Раскроите все детали и начните шить с ушей и хвоста, т.к. эти детали нужно будет вшить в готовом набитом виде между другими деталями. Хвост - в туловище, а уши в вытачки на деталях головы. Обратите внимание, ушки нужно сложить у основания и после этого вшить.
Нос сделайте из кусочка флиса, а глаза - из бусинок подходящего размера. Готовую игрушку можно украсить нарядным ошейником.
Добавил: PrettyT-O Дата: 01 Августа 10 Просмотры: 1369
Симка Щенок
Забавный щенок Симка шьётся из флиса разных цветов.
Очень простая выкройка позволяет сшить игрушку буквально за 1 час, но все же, чтобы не случилось путаницы детали имеют обозначения. Посмотрите на них внимательно и начинайте шить. Уши и хвост щенка можно вшит между деталями головы и туловища сразу при сборке. Нос сделайте из шарика флиса, глаза из бусин.
Добавил: PrettyT-O Дата: 28 Июля 10 Просмотры: 1639
Шпиц Шац
Этот замечательный шпиц будет вашим другом при одном условии - вы правильно подберете мохер или подходящий по фактуре мех.
Голова этой собачки крепится к туловищу при помощи шарнирного диска, так что у готовой игрушки она может поворачиваться влево и вправо. Носик можно вышить или сделать из шарика искусственной кожи или замши. Глаза лучше использовать стеклянные (для мишек Тедди). В хвост вставьте мягкую проволоку и закрутите его кольцом, как показано на фотографии.
Добавил: PrettyT-O Дата: 27 Июля 10 Просмотры: 3166
Бультерьер Хайди
Бультерьер Хайди новый представитель собачьей породы в каталоге выкроек.
Эту игрушку можно сшить из любой ткани белого и коричневого цветов. Для начала, нашейте коричневое пятно на голову. Теперь можно сшивать детали головы сразу вшивая белое и коричневое ухо между деталями.
Лапки крепятся к туловищу с помощью шарнирного соединения - шплинтового или верёвочного.
На шею Хайди повяжите галстук или яркий шарф. Глаза - пуговицы или бусины. Нос вышит чёрными нитками в два слоя. В заключении, сделайте затяжки на руках и ногах - выделите пальчики. Для этого используйте прочную нить чёрного цвета.
Теперь осталось сфотографировать свой вариант игрушки и представить его миру в лучшем виде. Удачи вам!!!
Добавил: PrettyT-O Дата: 26 Июля 10 Просмотры: 1478
