В категории материалов: 32
Показано материалов: 13-18
Лев Львович
Новая выкройка от студии "Радуга" просто великолепна!!! Для изготовления игрушки понадобится мех с длинным и коротким ворсом. Все детали соберите по обозначениям. Внутреннюю часть лапы при сшивании с внешней, более узкой деталью, можно немного присборить, чтобы легче сшить детали между собой.
Глаза используйте игрушечные, подходящие по цвету. Нос можно сделать из флиса, бархата, плюша, кожи или кож заменителя.
Оформите готовую игрушку и не забудьте показать свой вариант.
Добавил: PrettyT-O Дата: 08 Сентября 09 Просмотры: 2376
Лео-Лежебока
Эта игрушка может запросто вырасти в подушку для детской комнаты, только нужно сделать выкройку достаточного размера.
Для пошива вполне подойдет ткань с ворсистой структурой, главное, чтобы она была мягкой. Самый лучший вариант - это флис желтого и оранжевого цвета.
Глаза сделайте из кружка белого флиса, собранного на нитку по краю, стянутого, набитого и, в последний момент перетянутого поперек. Зрачки можно сделать из бисера.
По желанию можно нашить на готовые детали заплатки-украшения, хотя можно этого не делать.
Кончик хвоста - нарезанный полосками флис.
Добавил: prettytoys Дата: 05 Июня 09 Просмотры: 2273
Лев Тедди
Оригинальная игрушка для которой понадобится мех одного цвета, но с длинным (для гривы) и коротким ворсом. Все детали игрушки выкроите из коротковорсного меха, а гриву - из длиноворсного (на выкройке детали показаны красным цветом). Сшейте Льва по канонам пошива мишек-тедди.
Как сделать гриву показано на дополнительном листе.
Нос игрушки вышит коричневыми нитками, усы можно сделать из черной лески. Глаза - специальные стеклянные на петле для мишек, купить такие можно в Интернет-магазине.
Все детали игрушки закреплены с помощью шарнирных дисков и шплинтов.
Добавил: prettytoys Дата: 24 Мая 09 Просмотры: 3200
Лев Левон
Простая забавная игрушка. Все детали, кроме одной детали головы можно скроить из любой ткани. Вторую деталь головы скроите из меха. Шить игрушку можно по лицевой стороне не выворачивая, а можно классическим способом.
На кончик хвоста нашейте кусочек мех из которого кроили вторую деталь головы.
Добавил: prettytoys Дата: 14 Мая 09 Просмотры: 2093
Тигр на отдыхе
Большая и сложная игрушка, для которой понадобится мех двух цветов - тигринной окраски и белый. В голову вшивают щеки из белого меха с длинным ворсом. Буквенные обозначения помогут вам правильно собрать игрушку, ну а появятся вопросы - задавайте. Нос игрушки можно вышить, как это делается у мишек-тедди, а можно поставить готовый пластиковый нос из Интернет-магазина. Глаза лучше использовать стеклянные, теддивские.
Добавил: prettytoys Дата: 13 Сентября 08 Просмотры: 4803
Тигрёнок Тигр-р-рик
Озорной тигрёнок, забавный и милый. Для его изготовления понадобится пятнистый и бежевый или жёлтый мех. Обратите внимание на обилие обозначений, которые не позволят сбиться при сборке игрушки и облегчат сам процесс шитья. Усы можно сделать из лески. В уши вшейте маленькие кисточки длинного тёмного меха (см.фото)
Добавил: prettytoys Дата: 28 Июня 08 Просмотры: 6690
