В категории материалов: 32
Тигруша Tony
Тигрушу можно сшить из самой простой ткани или использовать мягкий флис. Также неплохой вариант получится из меха с коротким ворсом.
Нам понадобится ткань оранжевого, белого и чёрного цветов. Мелкие детали выполняются вышивкой или аппликацией, но можно сделать и трафарет, чтобы нанести через него рисунок акриловой краской.
Игрушка несложная в работе, поэтому вы легко с ней справитесь. Сложнее всего превратить сшитую заготовку в настоящего Тигрушу с полосками. Есть еще вариант изготовления этой игрушки - сначала все детали приклеивают к ткани-основе, а уже потом сшивают раскроенные детали.
Вы легко можете видоизменить выкройку, добавить или удалить нужные детали. Не забудьте показать свой вариант работы в комментариях под выкройкой.
Добавил: PrettyT-O Дата: 27 Апреля 10 Просмотры: 1059
Мохнатики
Замечательная парочка львов шьётся по одной выкройке, а вот оформить игрушки вы можете по-разному. Для изготовления понадобится мех с коротким ворсом, флис, велсофт или плюш а также мех с длинным ворсом для создания гривы.
Выкройка очень проста в работе и вы легко справитесь с этой работой.
Не забудьте показать, что у вас получилось - это ведь самое интересное в процессе ;)
Добавил: PrettyT-O Дата: 02 Апреля 10 Просмотры: 1058
Лев Радуга
Этот яркий лев с большой гривой шьется из разноцветного флиса, бархата или велюра. Неплохой вариант получится из махровой ткани и даже яркого меха с ворсом разной длинны. Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями на всех деталях выкройки - они очень подробно обозначены. Начните шитье со сборки мордочки постепенно переходя к сборке головы в целом. Обратите внимание, что на одной из двух деталей гривы нужно вырезать отверстие, в которое будет вшита голова. В случае необходимости голову немного присборьте перед вшиванием.
Верхние лапы можно пришить к туловищу, а можно прикрепить с помощью пуговиц. На всех лапках сделайте затяжки с помощью прочной нити.
Добавил: PrettyT-O Дата: 17 Февраля 10 Просмотры: 1454
Тигрёнок Мр-р-р
Забавный спящий тигренок шьётся из меха или ворсистой ткани. Неплохо выглядит игрушка, сшитая из махровой ткани. Полоски можно нашить на детали из оранжевого цвета или нарисовать перманентным маркером. Будем признательны, если в комментариях вы покажите свой вариант работы. А еще свои игрушки можно показать в галерее и на форуме, где у каждого участника может быть свой раздел.
Добавил: PrettyT-O Дата: 07 Февраля 10 Просмотры: 1983
Лев Р.Бонифаций
Настоящий Лев Бонифаций от мастеров "Золотые руки" студии Радуга. Игрушка сложная за счет большого количества деталей, но в готовом виде - это настоящий шедевр. Особая сложность - это голова, состоящая из большого количества деталей. Для изготовления льва можно взять мягкую ткань с коротким ворсом и еще понадобится черный мех для гривы и кончика хвоста. Соберите детали головы, после сборки и набивки - пришейте накладку носа и детали гривы. В последнюю очередь пришейте нос из черной ткани.
Из ткани в полоску скроите детали: переднюю (с большим вырезом горловины), заднюю (с меньшим вырезом горловины) и две детали рукавов.
Детали пальцев ног сшейте, после этого пришейте к деталям ноги. Обратите внимание, что пальцы пришиваются в горизонтальной плоскости.
Сшейте хвост, на кончик пришейте кисточку из меха, который использовали для гривы. Останется пришить руки, одеть игрушку. Глаза можно сделать самим, а можно использовать готовые игрушечные. Осталось слегка тонировать мордочку льва и игрушка полностью готова.
Добавил: PrettyT-O Дата: 31 Января 10 Просмотры: 2226
Тигрик-Тигрик
Классный талисман от Галины (Galinav) - идеальный подарок к новому году. Успевайте сшить этого красавца. Для работы понадобится махровая ткань, хотя можно использовать флис, плюш или другую подходящую ткань.
Обратите внимание, что на выкройке есть два варианта пошива головы, будьте внимательны при раскрое.
Полоски можно нашить или нарисовать перманентным маркером (он не смывается).
Добавил: PrettyT-O Дата: 16 Ноября 09 Просмотры: 4714
