В разделе материалов: 92
Показано материалов: 73-78
Страницы: « 1 2 ... 11 12 13 14 15 16 »
Божья коровка - карандашница
Замечательная игрушка, основой которой служит алюминиевая банка или небольшая пластиковая бутылка с засыпанным внутрь грузом (песок, камешки, гранулят и т.п.). Для изготовления игрушки лучше взять ткань типа флиса. Крылышки можно сделать из красной яркой ткани с чёрными точками (внутрь вшить проволоку). Усики сделайте из шнурка чёрного цвета, внутрь вставьте мягкую проволоку на концы нашейте шарики.  Мордочку можно сделать с помощью бумаги для термо-переноса, акриловых красок или вышивки. Комбинезон скроите по месту из джинсовки, нашейте два больших кармана, украсьте флисовыми цветами, сделайте лямочки. В карманы должны помещаться карандаши, ручки, фломастеры.
Добавил: prettytoys Дата: 24 Июня 08 Просмотры: 2145
Мышиный рюкзачок
Для этого рюкзачка для малыша понадобится разноцветный флис, плюш или мех с коротким ворсом. На переднюю часть сумки нашивается карман, а на него крепится голова. Клапан задней части можно закрывает сам рюкзачок. Детали сумки указаны по одной, но не забудьте о подкладке, чтобы рюкзачок был приятным и швы не мешали.  Лямочки сделайте по своему выбору.
Добавил: prettytoys Дата: 14 Июня 08 Просмотры: 1829
Тапочки в горошек
К летнему сезону в самый раз пригодятся тапочки из яркой ткани в горох. Верхнюю часть сшивают из ткани, синтепона и подкладки. Нижнюю также, но синтепон можно положить потолще, желательно настрочить крупную клетку, чтобы подошва держала форму. Собирают верхнюю и нижнюю части и окантовывают основной тканью. В качестве декора используют красивый белый искусственный цветок. Тапочки лучше всего шить на машинке.
Можно подготовить верх тапочка с тонкой подошвой и в конце сборки приклеить резиновую или пробковую подошву.
Добавил: prettytoys Дата: 06 Июня 08 Просмотры: 2581
Подушка Мишка
Хотя это и не игрушка, но очень нам понравился этот объёмный Мишка, выполненный в технике аппликации. Все детали раскроите из яркой ткани и настрочите в обратном порядке, начиная от самой нижней. Можно использовать строчку зиг-заг и яркие нитки, а можно использовать различные декоративные строчки,они есть в вашей машинке. Чтобы детали не разъезжались, можно прогладить их, прокладывая клеевым флизелином.
Подушка стандартная, размер подберите самостоятельно.
Добавил: prettytoys Дата: 21 Марта 08 Просмотры: 2295
Тигрёнок-сумка
Эту полезную вещь для хранения полезных мелочей можно сшить из флиса или меха с коротким ворсом. Сумку можно расположить на спине игрушки, а можно спереди, тогда лапки нужно пришить к сумке. Туловище набить слегка. Увеличивая и уменьшая выкройку - можно сделать полезную вещь для крупных или мелких предметов.
Добавил: prettytoys Дата: 24 Февраля 08 Просмотры: 2087
Заяц-сумка
Эту полезную игрушку с большой сумкой на животе можно сделать из яркого флиса, а голову и лапы - из короткошёрстного меха. Карман вшить в туловище по всему периметру, кроме точек а и б. Туловище слегка набить.
Добавил: prettytoys Дата: 24 Февраля 08 Просмотры: 1864
