Показано материалов: 571-576
Страницы: « 1 2 ... 94 95 96 97 98 ... 287 288 »
Ведьмочка
Забавная ведьма шьётся из простой ткани и относится к разряду всеми любимых позитивчиков - простых в изготовлении, но очень образных игрушек. Из ткани белого или телесного цвета сшейте основные детали. Из черной ткани - колдовскую шапку и верх платья. Нижнюю часть платья скроите из прямоугольника яркой ткани, присборьте в верхней части и пришейте к верхней детали платья. Ботинки можно сделать из бархата, велюра или искусственной кожи или замши. Сумочку сшейте из двух деталей, ручку сделайте из веревочки подходящей толщины, внутрь посадите жабу, сшитую из зеленой ткани и подшейте ее ко дну сумочки, чтобы игрушка не вываливалась.
Волосы можно сделать из пряжи, ниток, флиса или использовать кукольные тресы.
Аксессуары подберите яркие и блестящие. Не забудьте оторочить колпак шляпы полоской яркой ткани или тесьмой золотого цвета.
Добавил: PrettyT-O Дата: 26 Февраля 10 Просмотры: 1750
Конь Пэчворк
Замечательная лошадка в стиле пэчворк. Обратите внимание, что из цветных лоскутов собирается только туловище, причем вы можете собрать кусочки в полотно как пожелаете. На фотографии представлен самый простой вариант - из полосок равной ширины. Зато на эту игрушку можно использовать  все мелкие кусочки, которые так жалко выкинуть. Гриву и хвост сделайте из нарезанной полосками ткани. Ноги можно закрепить веревочным шарниром с помощью ярких пуговиц. Глаза сделайте из бусин или мелких пуговиц.
Добавил: PrettyT-O Дата: 25 Февраля 10 Просмотры: 2045
Котёнок Гав
Котёнок по имени Гав шьется из флиса двух цветов. Выкройка достаточно проста в освоении. Вам лишь нужно определиться с мордашкой: будете вшивать ее в одну из деталей головы или нашьет сверху декоративным швом. Глаза, нос котёнка можно сделать аппликацией, используя для проклейки паутинку или флизелин на клеевой основе.
Усы можно вышить крупными стежками или сделать торчащими в разные стороны - для последнего варианта подойдет рыболовная леска и супер клей. Проткните шилом отверстие, обмакните кончик лески в супер клей и вставьте в отверстие. Не допускайте при работе клеевых подтеков. Также вместо супер клея можно использовать электрический клеевой пистолет, подробнее об этом инструменте читайте в "Энциклопедии Мастера Игрушек".
Добавил: PrettyT-O Дата: 24 Февраля 10 Просмотры: 2325
Анна Блумерс
Смешная девчушка, которую под силу сшить новичку, который впервые взял в руки иголку. Для изготовления игрушки возьмите любую ткань телесного цвета. Все швы можно сделать на машинке или вручную - это как вам удобно. Лицо куклы можно сделать аппликацией или нарисовать красками по текстилю, акрилом или перманентными цветными маркерами.
Платье скроите из прямоугольника ткани, присобрав его в верхней части. Волосы можно сделать из ниток, пряжи или попробовать использовать тресы (волосы для кукол). Пучки закрепите на детали головы и потом уже сделайте прическу.
Добавил: PrettyT-O Дата: 22 Февраля 10 Просмотры: 1305
Серый Волк
Интересная выкройка, которая сначала напугала обилием листов, но после детального изучения оказалось, что деталь туловища состоит из 4 отдельных элементов, а брюшко из двух. Все склеилось и получилось в таком доступном виде, который вы можете посмотреть на листе выкроек. Для пошива игрушки понадобится серый мех и немного розовой ткани для рта и языка. После сборки у вас получится сидящий волк с открытым ртом. Все детали обозначены буквами для простоты сборки. Глазки лучше всего взять стеклянные для мишек подходящего диаметра. Нос можно вышить нитками Ирис или Мулине. Так же вы всегда можете использовать готовые пластиковые носы для игрушек, которые легко довести до ума в домашних условиях, например, можно оклеить нос бархатом или тонкой кожей.
Кстати, если использовать мех другого цвета - можно сшить великолепную собаку. Попробуйте! Удачи вам!!!
Добавил: PrettyT-O Дата: 20 Февраля 10 Просмотры: 1746
Лев Радуга
Этот яркий лев с большой гривой шьется из разноцветного флиса, бархата или велюра. Неплохой вариант получится из махровой ткани и даже яркого меха с ворсом разной длинны. Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями на всех деталях выкройки - они очень подробно обозначены. Начните шитье со сборки мордочки постепенно переходя к сборке головы в целом. Обратите внимание, что на одной из двух деталей гривы нужно вырезать отверстие, в которое будет вшита голова. В случае необходимости голову немного присборьте перед вшиванием.
Верхние лапы можно пришить к туловищу, а можно прикрепить с помощью пуговиц. На всех лапках сделайте затяжки с помощью прочной нити.
Добавил: PrettyT-O Дата: 17 Февраля 10 Просмотры: 1451
