Показано материалов: 553-558
Страницы: « 1 2 ... 91 92 93 94 95 ... 287 288 »
Улитка Уля
Новая милая улитка для любителей оригинальных игрушек. Для изготовления этой игрушки понадобится флис разных цветов.
Сшейте туловище, выверните, набейте, зашейте отверстие.
Теперь можно вышить ротик и пришить глаза, сделанные из шарика ткани и двух бусинок. Шляпку сшейте, выверните и отстрочите по пунктирной линии, пришейте яркие ленты к краям, чтобы после завязать их бантом.
Раковину сшейте из пяти разных по цвету лоскутов, которые проще всего сшить межу собой, а потом сложить пополам и прошить по длинне. Выверните, набейте и скатайте в раковину. Пришейте к туловищу так, чтобы край раковины оказался на спине улитки (см. фото рядом).
Готовую игрушку подкрасьте, оденьте шляпку, пришейте цветок - у вас получилась яркая и очень веселая игрушка.
Вся такая романтическая :)
Добавил: PrettyT-O Дата: 09 Апреля 10 Просмотры: 1849
Анна Мария
Забавная медведица для любителей простых игрушек. Для изготовления игрушки понадобится мех с ворсом подходящей длинны, плюш, бархат и т.п. Можно сшить эту игрушку из флиса, велсофта или махровой ткани.
Одежду сшейте из мягкой яркой ткани. Можете сделать маленького мишку-игрушку для Марии.
Глаза и нос можно сделать из подручных средств или купить пластиковый носик и стеклянные глазки в интернет-магазине.
А если вы хотите сшить мишку тедди, но не знаете с чего начать, то посмотрите на очень полезную вещь - диски с мастер-классами от знаменитого теддиста Гузель Костыны. Доступны два мастер-класса по отдельности или вместе по льготной цене.
Добавил: PrettyT-O Дата: 06 Апреля 10 Просмотры: 1057
Мышка Секрет
Эта мышка не только украсит ваш дом, но и станет прекрасным хранилищем для всевозможных мелочей для рукоделия и не только. Для изготовления этой практичной игрушки понадобится любая подходящая ткань или мех, подкладочная ткань и молния. Все детали, кроме ушей, имеют подкладку. Если нужно, то сделайте ее стеганой с тонким синтепоном.
Обязательно вшейте молнию по линии, указанной на детали туловища. Сметайте все детали, и прострочите на машинке, не забывая вшивать готовы ушки в нужное место. Хвост можно сделать из веревочки или из куска шнурка. Для глаз используйте большие пуговицы, нос можно просто вышить.
Добавил: PrettyT-O Дата: 05 Апреля 10 Просмотры: 1745
Лягушка-Плюшкин
Сделайте подарок своему милому - сшейте ему такую лягушку для хранения пульта от телевизора и других мелочей, необходимых ему в комфортной жизни.
Для этой игрушки можно взять флис или подобрать яркую ткань зеленых оттенков, главное, чтобы игрушка получилась не  только красивой, но и полезной.
Как сделать игрушку быстро и правильно смотрите в короткой фото-инструкции.
Главное, основу набить так, чтобы она держала лягушку на любой планке или поверхности - можно использовать гранулят или речной песок (основа в виде сердца должна быть надежной, чтобы дорогие милому вещи не оказались на полу).
Было бы интересно посмотреть на реакцию  того, кому вы подарите эту забавную вещицу или хотя бы прочитать об этой реакции. Также будет интересно посмотреть на ваши варианты этой работы. Удачи!!!
Добавил: PrettyT-O Дата: 04 Апреля 10 Просмотры: 1546
Мамочка
Забавная семейка: беременная мамочка-зайчиха и два малыша. Для изготовления игрушки понадобится флис светлого цвета и яркая мягкая ткань для одежды. На ногах и руках зайчихи сделайте затяжки, выделяя пальчики. Тоже самое можно сделать и зайчатам, которые шьются по одной выкройке.
В уши можно вставить тонкую мягкую проволоку, чтобы придать им вид как на фотографии.
Уменьшив живот зайчихи на выкройке,  вы сможете сшить и отца семейства.
Нос вышейте розовыми нитками, для глаз используйте бусинки подходящего размера.
Добавил: PrettyT-O Дата: 03 Апреля 10 Просмотры: 1541
Мохнатики
Замечательная парочка львов шьётся по одной выкройке, а вот оформить игрушки вы можете по-разному. Для изготовления понадобится мех с коротким ворсом, флис, велсофт или плюш а также мех с длинным ворсом для создания гривы.
Выкройка очень проста в работе и вы легко справитесь с этой работой.
Не забудьте показать, что у вас получилось - это ведь самое интересное в процессе ;)
Добавил: PrettyT-O Дата: 02 Апреля 10 Просмотры: 1055
