Показано материалов: 463-468
Страницы: « 1 2 ... 76 77 78 79 80 ... 287 288 »
Скромница Люсси
Забавная собачка - скромница Люсси закрывает тематическую неделю
но  это не означает, что подобные выкройки больше не появятся на сайте. Таких выкроек много в коллекции Pretty, поэтому периодически мы будем добавлять их и  в вашу коллекцию.
Для этой игрушки лучше всего подойдут однотонные носочки для головы и разноцветные - для остальных деталей.
Игрушка очень проста в изготовлении и требует минимум материалов и времени, но как всегда аккуратность потребуется! Не забывайте, что носки могут расползаться, поэтому шов должен быть частый и прочный, края можно обработать клеем ПВА или оверлогом. А еще, припуски на швы немного следует увеличить.
Не забудьте похвастаться своей работой в комментариях под выкройкой.
Добавил: PrettyT-O Дата: 26 Августа 10 Просмотры: 1089
Мартызьянка
Забавный представитель человекообразных. Из носочков.
Для этой игрушки подберите яркие носочки, давно утратившие пару или те, которые совсем недавно обзавелись дырочкой на пятке. Именно пятка носка очень редко используется в создания носочных игрушек.
Ушки нужно вшить сразу между двумя деталями туловища. Мордочку нашейте сверху декоративным швом.
Если считаете нужным, то сделайте хвост, хотя на выкройке и в задумке автора его не было.
Добавил: PrettyT-O Дата: 24 Августа 10 Просмотры: 1166
Креативная Лягушка
Забавный лягушонок, которого можно сшить как из ненужных носочков,
так и из любой понравившейся ткани. Выкройка простая и цельно-кройная. Ротик и нос вышейте, а глаза сделайте из больших и маленьких пуговиц, посмотрите внимательно на фото. На шею обязательно повяжите платок, шарф, галстук или любое другое украшение.
Ваш лягушонок готов! А может сшить еще парочку? :)
Добавил: PrettyT-O Дата: 23 Августа 10 Просмотры: 1196
Левон Левонович
Прекрасный образец примитивной игрушки, которая может быть сшита
из носков или ненужных лоскутов ткани. Грива сделана из нарезанной полосками ткани, также как и кончик хвоста, который пришит к обычному шнурку. Глаза из больших пуговиц и бусинки в середине. Украсить готовую игрушку можно шарфом или ярким платком, как на фотографии. Рот вышейте до того, как будете пришивать носик из розовой ткани или атласной ленты.
Добавил: PrettyT-O Дата: 22 Августа 10 Просмотры: 1136
Лентяй Лёва
Забавный львёнок для изготовления которого понадобится ворсистая ткань - тёмная и светлая, а также мех в тон тёмной ткани. Из меха необходимо скроить затылок, вставку в голову и кончик хвоста. Из светлой ткани - детали мордочки, ступни, внутренние части ушей. Все остальные детали - из тёмной ткани.
Глаза лучше взять игрушечные со зрачком, а для кончика носа использовать кусочек кож заменителя или чёрный флис. Обратите внимание: переносица кроится из тёмной ткани.
После изготовления и набивки туловища, на лапах сделайте затяжки, чтобы выделить пальчики и придать ногам законченный вид. Усы можно сделать из толстой лески, которая вклеивается в отверстия на мордочке, предварительно можно наметить точки для усов перманентным маркером чёрного цвета.
Добавил: PrettyT-O Дата: 21 Августа 10 Просмотры: 1237
Лис Билли
Длинноногий лис Билли в шикарных штанах продолжает тему
Его тоже можно сшить из носков, колготок или подобрать кусочки тканей, которые на большую игрушку уже не подойдут.
Глаза сделайте из обычных пуговиц.
Добавил: PrettyT-O Дата: 21 Августа 10 Просмотры: 1343
