Показано материалов: 1537-1542
Страницы: « 1 2 ... 255 256 257 258 259 ... 287 288 »
Курочка
Очень забавная весёлая игрушка из троицы - Курочка, Свинка, Коровка (все присутствуют на сайте). Можно сшить из ткани или меха. Клюв, ноги, гребень и бородку можно сделать из флиса или другой мягкой ткани.
Все три игрушки можно трансформировать в диванные подушки или замечательные сумочки для пижамы.
Добавил: prettytoys Дата: 13 Декабря 07 Просмотры: 3556
Бегемотик Гиппо
Совсем не обязательно искать дорогой мех для вашей игрушки, посмотрите на этого замечательного бегемотика из ситца в цветочек.
Сшить эту игрушку не сложно, а главное работа будет сделана быстро. Внутреннюю часть ушей и подошвы сделайте из однотонной ткани. Глаза можно сделать из пуговиц нужного размера. Ноздри - вышить или сделать аппликацией.
При набивке Гиппо старайтесь равномерно распределять синтепон или синтепух, чтобы не образовывалось комков. Внутрь можно добавить гранулят.
Добавил: prettytoys Дата: 13 Декабря 07 Просмотры: 2747
Кот в сапогах
Замечательная игрушка. Попробуйте сделать важного красивого кота в сапогах и шляпе. Обязательно поделитесь с нами его фотографией.
Добавил: prettytoys Дата: 12 Декабря 07 Просмотры: 2665
Слониха Соня
Слониху можно сделать из ворсистой ткани или коротковорсного меха. Руки и ноги закрепите шарнирным способом. Если будете делать слона, сшейте два бивня.  Можно для украшения сделать ногти на ногах и руках.
Добавил: prettytoys Дата: 12 Декабря 07 Просмотры: 2032
Мишутка
Этого Мишутку сделайте из меха или плюша. Все детали крепятся к туловищу с помощью шарнирных дисков, как у настоящих мишек-тедди. Носик можно вышить, а можно использовать пластиковый из Интернет-магазина. Глаза лучше использовать мишечные стеклянные, хотя можно подобрать пуговицы или бусины нужного размера.
После изготовления, игрушку можно оформить по своему усмотрению.
Добавил: prettytoys Дата: 12 Декабря 07 Просмотры: 1808
Тигрик
Веселая  игрушка, для которой нужен соответствующей фактуры мех, хотя полоски можно нарисовать... Ноги и руки закрепите шарнирным способом. Мордочку слегка стяните, нос сделайте шариком.
Добавил: prettytoys Дата: 12 Декабря 07 Просмотры: 4050
