Показано материалов: 1417-1422
Страницы: « 1 2 ... 235 236 237 238 239 ... 287 288 »
Пучеглазики
Забавная игрушка из  трикотажа, хотя в оригинале это вязаная игрушка. Все детали, кроме туловища - шарики из трикотажа. Туловище сшейте, набейте, зашейте отверстие для набивки и только потом прострочите руки и ноги. Голову украсьте шапкой на свой вкус, на шею повяжите шарф, ведь это зимние персонажи.
Добавил: prettytoys Дата: 22 Января 08 Просмотры: 3177
Лягух
Для Лягуха подойдёт зелёный флис, а для жилетки подберите яркую ткань. Лапы можно закрепить верёвочным шарниром. Помня о том, что игрушки тоже бывают одинокими, сшейте Лягуху подружку.
Добавил: prettytoys Дата: 21 Января 08 Просмотры: 2482
Spoinki
Этот мишка тоже из категории малюток и чем меньше будет игрушка, тем ценнее, тем выше ваше мастерство. Для мишки подойдёт мех с коротким ворсом. Отмеченные на выкройке места выбрить. Лапы закреплены с помощью дисков, нос - вышит.
Добавил: prettytoys Дата: 21 Января 08 Просмотры: 2103
Joeybear
Скажем вам по секрету, что ценность этой игрушки даже не в замечательной выкройке, а в том, чтобы сделать саму игрушку максимально миниатюрной. Поэтому эту выкройку нужно обязательно уменьшать. Для этого мишки подойдёт ворсистая ткань или синтетический мех с коротким ворсом. лапы, как и у больших мишек, закреплены шарнирами, а нос - вышит ирисом.
Добавил: prettytoys Дата: 21 Января 08 Просмотры: 2640
Корова Эрнестина
Для этой игрушки подойдёт флис, другая ворсистая ткань или синтетический мех с коротким ворсом. Рожки можно сделать из кожзаменителя или другой ткани, подходящей по фактуре. Мордочки слегка присборьте на нитку и уже после этого пришивайте к голове. При желании можно сделать вымя из маленького шарика с сосками из трубочек ткани.
Добавил: prettytoys Дата: 20 Января 08 Просмотры: 2649
Гном Остин
Для этой игрушки понадобится яркая плотная ткань и флис телесного цвета для головы и рук.
В ноги обязательно вставьте каркас из мягкой проволоки или наборный скелет для игрушек. В первом случае игрушка будет устойчивой, если петля проволоки от двух ног расположится не менее 2/3  туловища. Бороду сделайте из ниток или меха.
Мехом другой фактуры оторочьте безрукавку.
Не забудьте пришить бубончик к колпаку и сделать ремень для пряжки.
Добавил: prettytoys Дата: 20 Января 08 Просмотры: 1992
