Показано материалов: 1219-1224
Страницы: « 1 2 ... 202 203 204 205 206 ... 287 288 »
Голубое чудо
Эта загадочная игрушка пришла к нам от Gata. Для изготовления понадобится несыпучая ткань для ушей, гребня и хвостика, розовый трикотаж для ротика и мех для самой игрушки. Если вы захотите, то гребень, ушки и хвост можете сделать объёмными - сшив каждую из двух деталей. Глаза можно сделать из кружка картона, обтянутого трикотажем и слегка набитого синтепоном. Рот собирается из двух деталей, передняя слегка присобрана. После набивки необходимо прошить рот по линии, чтобы получились губы. Готовую деталь пришейте или приклейте к туловищу.
Добавил: prettytoys Дата: 22 Июня 08 Просмотры: 2533
Дракон Альбо
Оригинальный Альбо сшит из белого меха, поэтому и Альбо! Вы можете использовать мех любого цвета и даже комбинировать его. Буквенные обозначения помогут вас собрать все детали правильно. Шить игрушку начинайте с деталей, которые будут вшиваться: ушей, гребня, крыльев.
Добавил: prettytoys Дата: 21 Июня 08 Просмотры: 2335
Гиппопотам
Из запасов Dina pl нам достался вот такой замечательный Гипо. Для пошива этой игрушки понадобится мягкая ворсистая ткань серого или синеватого цвета и немного розовой для внутренней части ушей, подошв и кончика хвоста, который сделан в виде кисточки. Вначале сшейте между собой среднюю и нижнюю переднюю детали туловища, не забудьте между ними вшить зубы. После этого начинайте сборку средней детали и деталей туловища.
Добавил: prettytoys Дата: 18 Июня 08 Просмотры: 2624
Геккон
Замечательная фотография игрушки Геккона нашлась на просторах Интернет. Мимо пройти не смогли. Для этой мягкой ящерицы понадобится жёлтый флис для брюшка и зелёный для спинки, яркий флис разных цветов для рисунка на спине. Вначале нашейте цветные треугольники на спину, а уже после этого сшивайте две детали - брюшка и спинки. В районе внутренней дуги части хвоста оставьте отверстие для выворачивания и набивки.
Добавил: prettytoys Дата: 17 Июня 08 Просмотры: 3133
Динозавр (Стегозавр)
Первый динозавр, а точнее Стегозавр в нашем каталоге. Эту игрушку можно сшить из любой несыпучей ткани. Для детишек подойдёт динозавр из флиса. Сначала подготовьте все роговые пластинки (по 8 деталей каждой), т.к. их нужно будет вшивать с двух сторон между туловищем и спиной. Ногти нашейте на готовые ноги по 4 на каждую ногу. В районе хвоста пришейте 4 шипа.
Добавил: prettytoys Дата: 15 Июня 08 Просмотры: 2745
Волчонок Teddywolf
Для этого волчонка подойдёт мех со средней длинной ворса или мохер двух цветов. Игрушка шьётся по принципу мишек Тедди. Лапы закрепите с помощью шарнирных дисков.
Добавил: prettytoys Дата: 15 Июня 08 Просмотры: 3480
