Показано материалов: 1045-1050
Страницы: « 1 2 ... 173 174 175 176 177 ... 287 288 »
Поющий медведь
Нечасто встретишь выкройку игрушки с открытым ртом, а вот она - здесь - это поющий медведь. Шьётся игрушка из мохера. Схема изготовления стандартная, мастер класс от Виктории (tuki) можно найти на форуме в разделе "Шьём мишек".
Добавил: prettytoys Дата: 12 Ноября 08 Просмотры: 2189
Белка Трулля
Из искусственного меха шьётся эта простая игрушка. Подберите мех двух цветов, чтобы игрушка выглядела хорошо. Для хвоста и наружной части ушей можно использовать мех с более длинным ворсом.
Добавил: prettytoys Дата: 11 Ноября 08 Просмотры: 2419
Моня с дворнягой
Этого мишку можно сшить из того же материала, что использовался для  дворняги. Игрушка шьётся по всем канонам мишек тедди, с мастер-классом по изготовлению которых можно познакомится на нашем форуме.
Добавил: prettytoys Дата: 10 Ноября 08 Просмотры: 2239
Дворняга
Игрушку лучше всего шить из мохера, но вполне подойдет искусственный мех с длинным ворсом. Выкройка очень простая, поэтому вопросов по шитью возникнуть не должно, но если что-то вызовет сложность - пишите в комментариях под выкройкой. Не забывайте выкладывать свои работы под выкройкой, которую вы использовали для шитья - ведь наш конкурс продолжается.
Добавил: prettytoys Дата: 10 Ноября 08 Просмотры: 2003
Мишка в голубом
Интересный мишка в плаще из голубого флиса. Игрушка отличается от предыдущего мишки в розовом. Для самой игрушки понадобится мех или мохер. Сшита игрушка по технике изготовления мишек тедди (мастер класс есть на нашем форуме). Плащ сшейте из мягкого голубого флиса, застёжки можно сделать из кожи, фетра, замши а и т.п., подшив под них петельки для застёжки.
Добавил: prettytoys Дата: 09 Ноября 08 Просмотры: 1787
Мишка в розовом
Интересный мишка в плаще из флиса. Для самой игрушки понадобится мех или мохер. Сшита игрушка по технике изготовления мишек тедди (мастер класс есть на нашем форуме). Плащ сшейте из мягкого розового флиса, застёжки можно сделать из кожи, фетра, замши и т.п., подшив под них петельки для застёжки.
Добавил: prettytoys Дата: 09 Ноября 08 Просмотры: 1897
