Показано материалов: 1009-1014
Страницы: « 1 2 ... 167 168 169 170 171 ... 287 288 »
Упрямец Вилл
Забавная овечка, вызывающая добрую улыбку даже на картинке. Для этой игрушки понадобится мохер и флис. Из мохера сшейте туловище, а из флиса все остальные детали.
Руки и ноги игрушки - это веревочки, пропущенные через туловище, на концах которых закреплены руки и ноги.
Можно сшить "рукавчики" из цветного флиса, как показано на фото.
Игрушка должна получится очень нежной и мягкой, поэтому для набивки лучше всего использовать синтепух. В нижнюю часть туловища можно вшить мешочек с гранулятом.
Добавил: prettytoys Дата: 18 Декабря 08 Просмотры: 2323
Monty малыш
Для малыша Monty понадобится мохер бежевого цвета и немного меха с коротким ворсом для внутренней части ушей, ладошек и ступней. На нашем форуме есть подробный мастер-класс по пошиву мишек тедди, прочтите или посмотрите его.
Глаза и нос можно купить в Интернет-магазине, но можно и вышить нос. О том, как это делается также в материалах нашего форума.
Добавил: prettytoys Дата: 17 Декабря 08 Просмотры: 1643
Дракон Визард
Для изготовления этого дракона нужно запастись терпением и сначала выкроить круги (количество указано на выкройке), затем каждый кружок необходимо собрать по краю на нитку и стянуть. Из полученных кружков и будет собрано все тело дракона, собрать можно на резинку, для этого просто прорежьте отверстие в центре каждого кружка и проденьте резинку. К первому кружку нужно будет пришить голову, к последнему - хвост. Две лапы также собраны из маленьких кружков (по семь на каждую лапу). Крылья также пришиваются к одному из кружков.
Игрушка будет очень хорошим подарком любимому человеку.
Добавил: prettytoys Дата: 14 Декабря 08 Просмотры: 2128
Жёлтый Шкод
Маленький хулиган распотрошил подушку и теперь не знает, на кого свалить свою вину... Можно было бы сделать вид, что он к этому не причастен, но вот противные перья прилипли к его меху и никак не хотят отлипаться. Нужно что-то придумать, чтобы не быть наказанным...
Для Жёлтого шкода понадобится мохер соответствующего цвета и немного ткани для ладошек, внутренней части ушей и подошвы. Шьется мишка по схеме изготовления мишек-тедди, кто не знает как, посмотрите мастер-класс от Виктории tuki на нашем форуме - там всё подробно рассказано и показано.
Добавил: prettytoys Дата: 14 Декабря 08 Просмотры: 1508
Маленький Плут
"Маленький плут" это его имя. И это позволяет предполагать, что перед нами дерзкий маленький парень! Он очень любит кофе: Capucchino или Macciato и поэтому смотрит тайком в чашки, чтобы выпить еще глоточек. К сожалению, чашки уже пусты  и поэтому иногда может случаться ...
… он падает внутрь чашки».
Петра Цулауф
Для изготовления игрушки понадобится мохер «розовое дерево» (примерно 15 см x 30 см), кожа или кремовый шерстяной войлок (примерно 6 см x 11 см), искусственные глаза черного цвета 5 мм, шарнирные диски 6 штук 11 мм (для головы и рук), 4 шарнирных диска
15 мм (для ног), проволока длиной примерно 10 см для хвоста, нитки для вышивания носа, гранулят.
Добавил: prettytoys Дата: 13 Декабря 08 Просмотры: 2794
Эльф Пуппо
Сложная игрушка, разобраться в выкройке которой нам помогла Фокс, за то ей отдельное спасибо. Кстати, на этом фото игрушка, выполненная Фокс. Блестяще!!!
Для этой игрушки можно использовать разноцветный флис или искусственную замшу (для тела).
Сложной для пошива является голова эльфа. Сшейте между собой две верхние детали передней части головы, затем также нижнюю переднюю часть головы. Вшить деталь рта нужно так, чтобы сформировались губы. Теперь осталось сшить переднюю верхнюю, переднюю нижнюю и заднюю части головы. Нос формируется на готовой голове потайным швом.
Веки сшить, вывернуть, набить и сформировать глаза, используя игрушечные глаза или большие бусины.
Руки и ноги сшить, после вывернуть, набить и пришить к туловищу веревочным шарниром.
Волосы сделайте из искусственного длинноворсного меха. Жилетку сделайте из жёлтого флиса, штаны из белого. Ленты на ногах - полоски чёрного флиса. На ногах сформируйте потайным швом пальцы ног.
Зубы и ногти можно прорисовать акриловой краской, а можно сделать из искусственных накладных ногтей.
Добавил: prettytoys Дата: 12 Декабря 08 Просмотры: 1342
