Показано материалов: 919-924
Страницы: « 1 2 ... 152 153 154 155 156 ... 287 288 »
Носорог Рогги
Забавный носорог, которого легко и просто можно сшить из мягкой ворсистой ткани. Все детали имеют обозначения, так что вы не собьетесь при сборке игрушки. Глаза можно сделать аппликацией или использовать кукольные глаза, бисер, мелкие пуговицы.
Не забудьте похвастаться своим вариантом носорога в комментариях под выкройкой, ведь по одной и той же выкройке получаются абсолютно разные игрушки, вернее непохожие.
Добавил: prettytoys Дата: 10 Марта 09 Просмотры: 1815
Баран Пашка
Как появилась идея сделать реплику с этой игрушки - описано в первой рассылке, там же был первичный вариант выкройки, а здесь вы видите окончательный. Для игрушки понадобится флис или коротковорсный мех для головы и ног, а также мех с длинным ворсом для туловища и хвоста. Язык и зубы сделайте из флиса красного и белого цветов, детали вшиваются между  верхней и нижней частями головы. Обязательно покажите фотографию своей игрушки, ведь это всегда так интересно.
Добавил: prettytoys Дата: 09 Марта 09 Просмотры: 2381
Варвара
Забавная обезьянка, сшить которую сможет даже новичок. Для работы нам понадобится ворсистая ткань (флис, бархат, плюш, махрушка и т.п.) двух цветов - темная и светлая, а еще немного розовой ткани для щек и попы.
Все детали раскроите с припуском на швы от 3 до 5 мм. Глаза, щеки  и нос можно пришить или приклеить из ткани, можно нарисовать, а можно сделать вышивкой.
В хвост вставьте тонкую мягкую проволоку.
В качестве эксперимента можно попробовать сделать обезьянку из меха - результат будет отличным!
Добавил: prettytoys Дата: 09 Марта 09 Просмотры: 1661
Зайцы-Цветики
Если у вас скопились остатки разноцветного меха, то их смело можно превратить в таких зайцев. Выкройка проста в использовании и шитье не должно вызвать вопросов. Туловище состоит из четырех одинаковых деталей, сшивая которые обратите внимание на пунктирную линию, которая отделяет туловище от ног, за эту линии не следует выходить. Хвост сшит из шарика меха (кружок меха собран на нитку через край, стянут с шариком синтепона внутри). Детали ушей отличаются, обратите и на это внимание. Надеемся увидеть ваш вариант готового зайчика в комментариях под выкройкой.
Добавил: prettytoys Дата: 08 Марта 09 Просмотры: 1528
Забавные жирафы
Этих замечательных жирафов (маму и сыночка) можно сшить из плюша, флиса, миништофа и другой подходящей ткани. Руки и ноги делаем из веревки или шнурка, на концы которой нашиваем руки и ноги. Пятнышки можно нашить (аппликация), нарисовать и даже вышить.
Добавил: prettytoys Дата: 05 Марта 09 Просмотры: 3015
Петух Руперт
Для любителей курочек-петушков-цыплят предлагаем еще одну выкройку забавного петуха, который может быть украшением Пасхального стола. Игрушка шьётся из яркой разноцветной ткани. Мы специально добавили иллюстрацию показывающую как вшивать перья хвоста, которых может быть больше, чем указано на выкройке, но обязательно четное количество раскроенных деталей, а также как вшить ноги петушка. Деталь головы скроите с деталями подкладки для того, чтобы готовый "капюшон" головы одеть на основание и пришить по пунктирной линии. Отстрочите "перья" на крыльях.
Добавил: prettytoys Дата: 04 Марта 09 Просмотры: 2235
