Показано материалов: 751-756
Страницы: « 1 2 ... 124 125 126 127 128 ... 287 288 »
Панда и Енот
Две игрушки по одной выкройке шьются из любой несыпучей ткани или фетра. В маленьком виде можно шить обе игрушки по лицевой стороне.
Неплохой результат получается из флиса.
Добавил: prettytoys Дата: 19 Августа 09 Просмотры: 2757
Цирковой Слон
Занятная игрушка, смотрится отлично и проста в изготовлении. Можно шить из любой ткани, из комбинации различных тканей - ничто не испортит этого слона.
Чем ярче будет игрушка, тем лучше. А может появится желание проявить фантазию и придумать других животных в этом стиле? Если получится, поделитесь с нами.
Ноги закреплены веревочным шарниром через пуговицы - смотрится отлично! Глаза - бусинки, хвост можно сделать из веревочки, распушенной к концу.
Добавил: prettytoys Дата: 18 Августа 09 Просмотры: 1935
Жираф Виктор
Жираф Виктор - простая игрушка, которую можно сшить из любой ткани. Можно использовать технику печворк.
Из деталей - туловище, живот и уши. Хвостик можно сделать из верёвочки с узлом на конце. При желании можно сшить рожки. Глаза - бусинки или бисер подходящего размера.
Добавил: prettytoys Дата: 17 Августа 09 Просмотры: 2104
Бигфут
Забавный малыш-медвежонок с большими лапами. Шьется из мохера по всем канонам изготовления мишек-тедди. Все детали крепятся к туловищу с помощью шарнирных дисков. Нос вышит, глаза лучше всего использовать специальные для мишек. Хороший результат дают стеклянные глаза на проволоке или петле.
Одежду можно сшить из мягкой ткани, например, яркого флиса.
Добавил: prettytoys Дата: 17 Августа 09 Просмотры: 2400
Мистер Петух
Эта игрушка полностью сшита из флиса, можно использовать драп, фетр, велюр и т.п.
Игрушка очень проста в изготовлении, много в готовой работе зависит именно от подбора тканей.
Используя данную выкройку, вы можете поэкспериментировать и придумать других мистеров, например, собачку, кошку, медведя, зайца и др. Для этого нужно изменить только несколько деталей.
Попробуйте - вам точно понравится!
Добавил: prettytoys Дата: 16 Августа 09 Просмотры: 1825
Smirky
Этого забавного пса можно сшить из любой ткани, которая попадется вам на глаза. Нос сделан методом аппликации, на крупных игрушках можно нашивать такие детали на машинке швом зиг-заг. Рот и глаза также вышиты декоративной строчкой вручную или на машинке.
На готовых лапках сделайте затяжки, чтобы выделить пальчики. На внутреннюю деталь ушей нашейте более мелкую деталь, чтобы получился контраст. Лапы можно вшить между деталями туловища пр и шитье, а можно пришить потайным швом уже к готовой игрушке.
Добавил: prettytoys Дата: 16 Августа 09 Просмотры: 1860
