Показано материалов: 733-738
Страницы: « 1 2 ... 121 122 123 124 125 ... 287 288 »
Че Репашка
Милая Че шьется из флиса, велюра, меха и т.п. Обязательно внимательно посмотрите на обозначения, выкройка сложная.
Кепка и козырек сразу пришиваются к голове черепашки.
Дно туловища можно сделать из двух деталей и синтепоновой прокладки, прострочив клеткой.
Добавил: PrettyT-O Дата: 09 Сентября 09 Просмотры: 1755
Лев Львович
Новая выкройка от студии "Радуга" просто великолепна!!! Для изготовления игрушки понадобится мех с длинным и коротким ворсом. Все детали соберите по обозначениям. Внутреннюю часть лапы при сшивании с внешней, более узкой деталью, можно немного присборить, чтобы легче сшить детали между собой.
Глаза используйте игрушечные, подходящие по цвету. Нос можно сделать из флиса, бархата, плюша, кожи или кож заменителя.
Оформите готовую игрушку и не забудьте показать свой вариант.
Добавил: PrettyT-O Дата: 08 Сентября 09 Просмотры: 2219
Обезьянка Лю
Забавный малыш для любителей обезьян шьется из двух видов меха и ткани. Мордочка, внутренние части ушей, ладошки и ступни - из флиса желтого или телесного цвета. Основные детали из меха серого или коричневого цвета со средней длинной ворса. Животик и низ живота - из белого меха. Не забывайте, что с мехом и тканью можно экспериментировать - от этого игрушка только выиграет. Между деталью мордочки и подбородком можно вшить полоску красной или черной ткани, чтобы выделить ротик.
Глаза - пуговицы или бусины подходящего размера. При желании, можно пришить маленький шарик-нос.
На ладошках и ступнях сделайте затяжки, чтобы выделить пальчики.
Добавил: PrettyT-O Дата: 05 Сентября 09 Просмотры: 2040
Melvin Лось
Еще один забавный лось в вашу коллекцию. Эту игрушку лучше всего шить из мягкого уютного флиса, плюша или бархата.
Голова собирается из четырех деталей - две детали составляют саму голову, а две - мордочку лося. Более выпуклая часть с выточками - это передняя часть мордочки, на которую нужно нашить щеки.
Рожки можно сделать набивными, а можно вставить каркас из мягкой проволоки.
На руках и ногах после набивки отстрочите линии по пунктиру, это нужно для того, чтобы детали могли легко сгибаться.
Штанишки сшейте из любой мягкой ткани яркого цвета. Спереди сделайте нагрудник и две лямки. На нагрудник пришейте маленький карман для секретов.
Добавил: PrettyT-O Дата: 04 Сентября 09 Просмотры: 1760
Bella-boo
Забавная зайчиха Bella-boo шьется из тканей с ярким рисунком, например разноцветных тканей в мелкий горох, хотя всегда можно выбрать что-нибудь другое.
На одну деталь туловища нашить мордочку, нос, глаза. Это можно сделать при помощи функции "зиг-заг" или вручную декоративным швом. После этого сшить две детали туловища, вшивая между ними готовые и набитые детали рук и ног, а также готовые ушки.
На переднюю и заднюю деталь платья вначале пришей внутренние части, выверните, отутюжьте и только после этого производите дальнейшую сборку деталей. Подол платья присборить в верхней части или заложить равномерные защипы. В указанных местах сделайте петли, на другой стороне пришейте пуговицы.
Добавил: PrettyT-O Дата: 03 Сентября 09 Просмотры: 1761
Жирафик
Жирафик шьется из флиса желтого цвета. Пятна коричневого цвета настрочите на машинке предварительно на детали туловища. Сшейте туловище, не забывая вшить живот и вставку в голову. На спине вшейте гриву из черной пряжи или длинноворсного меха.
Хвост сделайте из полоски ткани, на конце вшейте кисточку из ниток или меха. Рожки - две трубочки из желтого флиса.
Глаза можно сделать из бусин.
Добавил: PrettyT-O Дата: 01 Сентября 09 Просмотры: 1977
