В категории материалов: 18
Страницы: « 1 2 3 »
Сердечко Гиппо
Очень популярная игрушка из Икеи - сердце с руками. Мы видели его в разных частях света, а сегодня предлагаем вам сшить сердце с руками, но в образе бегемота.
Для изготовления этой игрушки-подушки подойдет флис. Голову пришейте к готовому туловищу, а сверху нашейте мордочку с зубками. Не забудьте сделать две утяжки - это будут ноздри.
Руки можно сразу вшить между деталями туловища. На руках сделайте затяжки-пальчики.
Если шьете подушку, то используйте наполнитель для подушек, он мягкий и не слеживается быстро. На груди сердца можно вышить имя владельца подушки. Чтобы все сделать быстрее и проще, посмотрите фото-инструкцию под выкройкой.
Добавил: prettytoys Дата: 01 Августа 09 Просмотры: 2442
Гиппопошка
Еще одна игрушка из разряда "очень простых". Шить можно из любой ткани как по лицевой стороне, сделав отступ от края до 0,5 см, а можно и по классической схеме с выворачиванием.
Мордочку можно нанести акриловыми красками или воспользоваться термопереводной бумагой с напечатанным на струйном принтере изображением.
Добавил: prettytoys Дата: 26 Марта 09 Просмотры: 2076
Носорог Рогги
Забавный носорог, которого легко и просто можно сшить из мягкой ворсистой ткани. Все детали имеют обозначения, так что вы не собьетесь при сборке игрушки. Глаза можно сделать аппликацией или использовать кукольные глаза, бисер, мелкие пуговицы.
Не забудьте похвастаться своим вариантом носорога в комментариях под выкройкой, ведь по одной и той же выкройке получаются абсолютно разные игрушки, вернее непохожие.
Добавил: prettytoys Дата: 10 Марта 09 Просмотры: 1820
Бегемотик Махнуша
Забавный бегемотик из меха или ворсистой ткани. Шьётся очень легко, попробуйте завести и себе такое чудо. Кстати, совсем неплохо будет смотреться из ткани без ворса.
Глаза можно сделать из пуговиц или бусин, ноздри - кружочки драпа, флиса, кож зама.
Да и не забудьте похвастаться итогом, т.е. работой, которая получится у вас по этой выкройке. Удачи!
Добавил: prettytoys Дата: 21 Февраля 09 Просмотры: 2538
Гиппопоша
Великолепная игрушка по великолепной выкройке,  Тройки.  Её блог http://troichina.blogspot.com/.
Для игрушки можно использовать любую ткань, которую можно после сборки тонировать. Несмотря на простоту выкройки - результат всегда будет великолепным. Такой игрушкой можно покорить кого угодно.
Добавил: prettytoys Дата: 13 Октября 08 Просмотры: 2834
Носорог Гоша
Забавная и простая игрушка, которую по силам изготовить даже начинающему мастеру. Для игрушки подойдет любая ткань и даже кож заменитель. Основные детали - туловище и живот, все остальные детали либо пришиваются на готовое туловище, либо вшиваются в процессе сборки между основными деталями.
Добавил: prettytoys Дата: 25 Сентября 08 Просмотры: 2157
1-6 7-12 13-18
