В разделе материалов: 33
Показано материалов: 31-33
Страницы: « 1 2 3 4 5 6
Ведьма
Для ведьмы необходим флис: чёрного цвета для перчатки и шляпы, ботинок, зелёного цвета - для волос и ног, телесного цвета - для головы и рук. Сначала сшейте голову, набейте ее и оденьте на перчатку. Отрегулируйте по высоте и аккуратно пришейте к перчатке. Затем на голову "оденьте" волосы, на волосы - верх шляпы. Все пришейте к голове потайным швом и уже после этого оденьте поля шляпы и пришейте. Ботинки с ногами пришейте к перчатке.
Добавил: prettytoys Дата: 10 Февраля 08 Просмотры: 2606
Клоун
Кукла для домашнего театра Клоун. Для этой куклы-перчатки используйте флис. Волосы можно сделать из нарезанного флиса или пряжи. Вместо колпака можно сделать шляпу, кепку или другой клоунский головной убор. По этой выкройке можно сделать других кукол-людей. Подкладку для перчатки сделайте по выкройке передней части перчатки. Для подкладки можно использовать бязь, ситец и т.п.
Добавил: prettytoys Дата: 10 Февраля 08 Просмотры: 2773
Зайчишка Поль
Это первая выкройка куклы-перчатки для домашнего театра кукол. Обратите внимание! В правом нижнем углу листа с выкройкой есть размерная метка 1х1 см. Распечатывайте выкройку точно в размер, иначе перчатка будет большой или маленькой.
Все перчаточные куклы состоят из перчатки и дополнительных элементов: головы, лап, хвостов и т.п. Для перчатки сделайте подкладку, чтобы руке было комфортно. После изготовления деталей голову (не зашивая по пунктирной линии) оденьте на "шею" и аккуратно пришейте к перчатке. Для Зайчика подойдёт мягкий синтетический мех с коротким ворсом, для таких игрушек можно использовать и флис, плюш или бархат.
Сделав одну выкройку перчатки по своей руке +1 см, вы можете взять голову от любой игрушки из нашего каталога, в таком случае у вас получится очень много кукол-перчаток и вы всегда сможете поставить пьесу для домашнего театра.
Добавил: prettytoys Дата: 10 Февраля 08 Просмотры: 3234
