В категории материалов: 22
Показано материалов: 19-22
Страницы: « 1 2 3 4
Стич
Этот вариант Стича выполнен TanyaK. Выкройка сложная, но при должном внимании игрушка получится обворожительной. Обратите внимание, что на детали середины головы нужно заложить складки и отстрочить их. Две детали носа сшиваются, выворачиваются, набиваются, отверстие зашивается потайным швом, а после этого сложите нос длинными сторонами так, чтобы получились ноздри, сшейте го в нижней части и пришейте на свое место. В детали ладошек вшейте коготки. И еще обратите внимание, что детали ушей отличаются друг от друга.
Будут вопросы - задавайте, поможем.
Добавил: prettytoys Дата: 10 Августа 09 Просмотры: 2979
Коллекция миников
Три замечательные миниатюры можно сшить по данной выкройке: мишку, кошку и зайца. Ну а если включить фантазию, то список можно продолжать. Для игрушек понадобится мохер, если шить очень маленьких, то все края надо обработать клеем ПВА, чтобы мех не сыпался. Детали для миниатюр сшиваются из цельного куска меха и только потом вырезаются, выворачиваются и набиваются. Можно сшить эту коллекцию из бархата, плюша, флиса и даже драпа. Если взять тонкий фетр, то сшивать детали можно с лицевой стороны декоративным швом.
Добавил: prettytoys Дата: 20 Ноября 08 Просмотры: 3703
Пикачу
Для изготовления Пикачу подойдёт флис и даже мех с коротким ворсом. Ручки прикрепите шарниром. Хвост можно сделать по выкройке, а можно такой, как на картинке.
Добавил: prettytoys Дата: 10 Февраля 08 Просмотры: 2762
Маленькие игрушки
Эти игрушки, простые на вид - очень сложны в изготовлении традиционным способом (шитье, выворачивание, набивка и т.д.), поэтому их лучше шить из драпа, фетра и других несыпучих тканей по лицевой стороне петельным швом. Главное в таком случае, чтобы шов был мелким, ровным и аккуратным, а нитки можно подбирать в цвет или делать контрастными. Для начала предлагаем вам 8 игрушек, попробуйте сшить их, эти игрушки очень хороши в качестве брелоков.
В архиве два листа выкроек!
Добавил: prettytoys Дата: 16 Декабря 07 Просмотры: 5022
1-6 7-12 13-18 19-22
