В категории материалов: 63
Страницы: « 1 2 3 4 ... 10 11 »
Малышка Минни
Сегодня предлагаем вам вот такого замечательного Микки-Мауса, вернее, его подружку Минни. Выкройка сложная, содержит много деталей, поэтому при раскрое и сборке следует четко следить за обозначениями. Делайте эту игрушку вдумчиво и аккуратно и тогда у вас получится милая малышка. На выкройке нет хвоста, поэтому скроите его сами из полоски чёрной ткани. Также самостоятельно вам придется скроить и сшить наряд для малышки.
Если возникнут трудности при шитье, вы можете задать вопрос в комментариях под выкройкой и мы обязательно подскажем и поможем.
Добавил: PrettyT-O Дата: 08 Января 11 Просмотры: 1192
Крысоход
Забавные крыски, выстроившиеся в полукруг за своим вожаком в красно-голубом плаще.
Сшить такую игрушку очень просто, достаточно взять мягкую ткань и пару бусин для глаз. Немного усердия и игрушка будет готова.
Лучше всего для работы использовать флис - он мягкий, хорошо держит форму и легко трансформируется. Чтобы игрушка была устойчивой, в лапы и хвост вставьте мягкую проволоку.
Теперь осталось сшить пару-тройку штук для коллекции или подарков друзьям.
Добавил: PrettyT-O Дата: 03 Декабря 10 Просмотры: 1842
Мышонок Сырок
Забавный мышонок из флиса серого, белого, желтого и голубого цветов. Хотя выбор цветов, как и фактур - за вами. Самое сложное в этой игрушке - это кусок сыра, который нужно не просто сшить в треугольник, нужно, чтобы дырочки совпали, а после вшить в них кружки ткани.
Обязательно покажите ваш вариант этой мышки в комментариях к выкройке или на форуме и в галерее работ, есть у нас и такая :)
Добавил: PrettyT-O Дата: 07 Ноября 10 Просмотры: 1061
Великолепная Четвёрка
Предлагаем вам сшить сразу четырёх мышек по одной выкройке.
Для работы понадобится флис и много разноцветных лоскутков с мелким рисунком для одежды и аксессуаров. Обратите внимание: на выкройке отсутствует деталь хвоста, которая кроится из длинного скошенного прямоугольника, вы легко сделаете эту деталь сами. Руки и ноги мышек крепятся к туловищу с помощью верёвочного шарнира, о том как это сделать вы сможете найти информацию в разделе Полезные советы.
Если вам понравится эта работа, то вы можете придумать другие образы мышек, которые украсят ваш дом или станут забавным подарком друзьям и близким.
Добавил: PrettyT-O Дата: 31 Октября 10 Просмотры: 1161
Мышонок Санта
Замечательный мышонок в костюме Санты может быть выполнен
в двух вариантах, это видно на фотографии. Для самого мышонка понадобится флис белого или бежевого цвета. Для костюма лучше взять бордовый или красный плюш, велюр, бархат и белый мех для оторочки рукавов, горловины и низа шубки.
Если вам все же захочется зайца, то используйте эту выкройку и для символа предстоящего года. Просто  замените ушки - вместо круглых, сделайте длинные (можно взять из любой заячьей выкройки).
Нос у мышки сделан из готового пластикового носа обтянутого кожей или замшей, усы - леска. Для глаз подберите бусинки подходящего размера.
Добавил: PrettyT-O Дата: 18 Октября 10 Просмотры: 1058
Мышка Валюша
Забавная мышка из серого флиса и яркой ткани для платья может появится у вас, если вы приложите совсем немного сил.
Выкройка простая и вопросов в работе вызвать не должна. Сложнее будет сшить платье с оборками.
Носик мышки вышит нитками, а для глаз использованы мелкие чёрные бусинки или бисер. Не забудьте на руках и ногах сделать затяжки, выделяющие пальчики у игрушки.
Добавил: PrettyT-O Дата: 14 Октября 10 Просмотры: 1353
