В категории материалов: 37
Страницы: « 1 2 3 4 ... 6 7 »
Рыба Фугу
В довесок к симпатичному киту примите выкройку Рыбы Фугу. Забавная игрушка также может стать удобной подушкой. При большом желании диван можно превратить в большой морской аквариум, а любителей поваляться на нем - в аквалангистов.
Для этой игрушки подойдет любая ткань, может быть использована техника пэчворк. Выкройку увеличьте или уменьшите до нужных размеров. Если планируете шить подушку, используйте наполнитель для подушек, его можно купить в магазинах торгующих подушками или магазинах тканей.
Добавил: PrettyT-O Дата: 03 Сентября 10 Просмотры: 1424
Голубой кит
Это не просто кит - это еще и подушка. Сшить эту полезную вещицу можно из любой ткани и не обязательно голубой. А вот если вы решили сделать игрушку, тогда подберите серо-голубой флис: более тёмного оттенка для спины, светлого - для нижней части туловища. Глаза можно сделать из бусин или использовать глаза с бегающим зрачком подходящего диаметра.
Добавил: PrettyT-O Дата: 02 Сентября 10 Просмотры: 1373
Огромный Краб
Этот краб, на самом деле может занять всю комнату ребёнка, только в этом случае его не следует сильно набивать синтепоном, пусть будет в виде коврика.
Для изготовления игрушки понадобится мягкая ткань типа флиса, велсофта, плюша или бархата двух цветов. Обязательно должен присутствовать зеленый, серый или жёлтый, второй оттенок подберите для контраста или в тон. Все детали сшейте, выверните, набейте. Лапки краба можно сразу вшить между деталями туловища. Глаза сделайте из шариков, зрачки можно взять игрушечные (глаза с бегающим зрачком), а можно использовать аппликацию.
Добавил: PrettyT-O Дата: 21 Мая 10 Просмотры: 1444
Звезда Морская
Еще одна забавная морская штучка сегодня для вас - морская звёздочка с очень милой мордашкой. Игрушка довольно простая в изготовлении и трудностей вызвать не должна. Будьте лишь внимательны и аккуратны при раскрое и сборке - пять одинаковых деталей сшить - это вам не просто так.
Как и все предыдущие игрушки этой серии, в авторском варианте звезда обтянута капроном. Вы также можете поэкспериментировать с этим материалом, возможно вы получите великолепный результат, который покажете на сайте.
Добавил: PrettyT-O Дата: 03 Февраля 10 Просмотры: 1489
Дельфин Ди
Симпатичный дельфин, который так и просится в вашу коллекцию. Сшить эту игрушку можно из любой подходящей ткани. Внимательно посмотрите на обозначения на выкройке, раскроите и начинайте шить. Как предыдущие игрушки этой серии, автор в изготовлении использует капрон, поэтому на фотографии хвост и плавники сделаны из проволоки, обтянутые капроном. Глаза сделайте из бусин или приобретите стеклянные прозрачные глаза со зрачком.
Добавил: PrettyT-O Дата: 29 Января 10 Просмотры: 1584
Осьминог Пупо
Посмотрите какой забавны осьминог может поселится в вашем доме. Для изготовления этой игрушки подойдет любая ткань, в т.ч. трикотаж и флис. На щупальцах обязательно сделайте перетяжки по пунктирным линиям, как показано на фотографии. Если вы помните, то в авторском варианте игрушка обтягивается цветным капроном, за счет чего создается великолепный визуальный и тактильный эффект. Для этой игрушки можно использовать глаза с бегающим зрачком.
Добавил: PrettyT-O Дата: 21 Января 10 Просмотры: 1595
