В категории материалов: 39
Показано материалов: 19-24
Страницы: « 1 2 3 4 5 6 7 »
Бубблес обезьянка
Замечательная обезьянка, которую по силам сшить даже новичку. Небольшую сложность может вызвать шитье головы, но справится с этим можно.
Для игрушки подберите мех со средним ворсом и ткань для мордочки, ладошек, ушей и ступней. На ладошках и ступнях сделайте затяжки или отстрочите пальчики. В руки и ноги можно вставить мягкую проволоку так, чтобы начало было в пальчиках.
Глаза можно сделать из пуговиц или использовать глаза из Интернет-магазина. Рот можно вышить нитками мулине или ирис.
Добавил: prettytoys Дата: 16 Июня 09 Просмотры: 3146
Врунгель
Для этой хитрющей обезьяны понадобится флис или что-то подобное. Мордочка, живот и внутренние части ушей сделаны из более светлой ткани.
Игрушка очень проста в изготовлении, так что особых проблем не вызовет.
Украсить Врунгеля можно шапочкой как на фото. Шапочка шьется в виде чулка, стянутого вверху под помпон.
Добавил: prettytoys Дата: 08 Июня 09 Просмотры: 2007
Обезьянка Зирко
Забавный малыш, для изготовления которого нужен мех двух цветов - светлый и темный. Все детали имеют подробные пояснения, главное, не забыть зашить все вытачки.
Руки и ноги после обработки и набивки не очень плотно нужно отстрочить по пальцам как показано на выкройках этих деталей.
В хвост можно вставить мягкую проволоку.
Глаза - кукольные или из пуговиц. Дополнительно можно пришить маленький шарик-носик, если захотите.
Добавил: prettytoys Дата: 23 Мая 09 Просмотры: 1675
Варвара
Забавная обезьянка, сшить которую сможет даже новичок. Для работы нам понадобится ворсистая ткань (флис, бархат, плюш, махрушка и т.п.) двух цветов - темная и светлая, а еще немного розовой ткани для щек и попы.
Все детали раскроите с припуском на швы от 3 до 5 мм. Глаза, щеки  и нос можно пришить или приклеить из ткани, можно нарисовать, а можно сделать вышивкой.
В хвост вставьте тонкую мягкую проволоку.
В качестве эксперимента можно попробовать сделать обезьянку из меха - результат будет отличным!
Добавил: prettytoys Дата: 09 Марта 09 Просмотры: 1665
Маленький Плут
"Маленький плут" это его имя. И это позволяет предполагать, что перед нами дерзкий маленький парень! Он очень любит кофе: Capucchino или Macciato и поэтому смотрит тайком в чашки, чтобы выпить еще глоточек. К сожалению, чашки уже пусты  и поэтому иногда может случаться ...
… он падает внутрь чашки».
Петра Цулауф
Для изготовления игрушки понадобится мохер «розовое дерево» (примерно 15 см x 30 см), кожа или кремовый шерстяной войлок (примерно 6 см x 11 см), искусственные глаза черного цвета 5 мм, шарнирные диски 6 штук 11 мм (для головы и рук), 4 шарнирных диска
15 мм (для ног), проволока длиной примерно 10 см для хвоста, нитки для вышивания носа, гранулят.
Добавил: prettytoys Дата: 13 Декабря 08 Просмотры: 2798
Важная Фифа
Эту обезьянку можно сшить из любого меха и флиса или тонкого фетра (мордочка, уши, ладошки, ступни). Выкройка простая, сложной для новичка может оказаться сборка головы, будьте внимательны и не спешите. Не забудьте показать в комментариях под выкройкой ваш вариант Фифы.
Добавил: prettytoys Дата: 09 Ноября 08 Просмотры: 2262
