В категории материалов: 137
Показано материалов: 91-96
Страницы: « 1 2 ... 14 15 16 17 18 ... 22 23 »
Ангелочек Миша
Для изготовления этого мишки понадобится мягкий синтетический мех, а чтобы шитье принесло радость, ознакомьтесь с мастер-классом по шитью аналогичных мишек от нашего замечательного автора - Виктории (tuki). Мастер-класс.
Добавил: prettytoys Дата: 17 Августа 08 Просмотры: 2166
Мишуники
Для этих замечательных мишек подойдёт мех типа "мокрый" или синтетическая махрушка. Все предельно просто - почти все по две детали, за исключением ушей и середины головы. Но посмотрите какие они милые, смешные и забавные. Так и просятся в дом.
Добавил: prettytoys Дата: 15 Августа 08 Просмотры: 1935
Медвежонок Крумель
В идеале для этой игрушки нужен курчавый мохер карамельного цвета, но можно использовать искусственный мех или мягкие ворсистые ткани. Выкройка достаточно простая для изготовления игрушки, все детали имеют обозначения, для правильной сборки.
Нос можно вышить нитками или воспользоваться готовым носом из Интернет-магазина (выбор огромный). Глаза лучше сделать стеклянные (живые глаза), а приобрести их можно также в Интернет-магазине.
Добавил: prettytoys Дата: 14 Августа 08 Просмотры: 1980
Медвежонок Эмиль
Для этого забавного мишки понадобится мех с длинным ворсом двух тонов: светлый и тёмный. Все детали выкройки имеют подробные обозначения, а значит, если вы будете аккуратны, то справитесь с выкройкой без труда.
Добавил: prettytoys Дата: 13 Августа 08 Просмотры: 1961
Медвежонок Ларс
Для этой игрушки нужен только белый мех, если вы задумали сшить полярного медведя, но можно попробовать использовать и другие цвета. Цифровые обозначения на выкройке указывают на порядок сборки. Нос можно сделать из чёрного бархата или мягкого кожзаменителя.
Добавил: prettytoys Дата: 06 Августа 08 Просмотры: 1918
Мягкое чудо
Этот милейший медвежонок шьётся из мягкого синтетического меха, но его вполне можно сшить из плюша, флиса, бархата... Все детали имеют буквенные обозначения для того, чтобы вам было легче при сборке. Обратите внимание, что руки и ноги вшиваются в туловище и образуют собой цельную конструкцию.
Добавил: prettytoys Дата: 31 Июля 08 Просмотры: 2528
