В категории материалов: 136
Показано материалов: 37-42
Страницы: « 1 2 ... 5 6 7 8 9 ... 22 23 »
Винсент Кроль
Винсент - тот еще огородник, да и морковка всегда при нём, так что этот Кролик голодным не останется. Самого кролика сшейте из белого флиса или веллсофта. Обратите внимание на то, как вшивается клин головы. Он специально вшивается чуть выше кончика носа. После изготовления и набивки головы, вы можете слегка выделить нос, утягивая его. Глаза для этой игрушки лучше взять стеклянные на петле и сделать утяжку так, как делают для мишек тедди. Нос кролика можно вышить розовыми нитками
Жилетку кролика сделайте из яркого флиса, обработав его по периметру декоративным швом. Штаны можно сшить из любой ткани. Две детали морковки для двух морковок - не для одной. Сложите деталь пополам, сшейте, выверните, набейте и стяните сверху, не забывая вставить зелень листьев. Обе морковки закрепите на поясе штанов или сшейте ремень, на котором и закрепите обе вкуснятины.
Останется украсить кролика шляпой, чтобы голову не напекло на огороде, а на шею можно повязать яркий бант - ведь он Винсент!
По секрету скажем, что кое кто  может сшить по этой выкройке великолепную крысу... :)
Добавил: PrettyT-O Дата: 08 Марта 10 Просмотры: 1453
Слеменция
Эта зайчиха сильно напоминает учительницу... зайцев. На самом деле, игрушка просто замечательная и сшить ее легко и просто. Игрушку сделайте из ткани бежевого цвета, а одежду из ярких лоскутов. В ушки, после того, как выверните вшейте проволочку, чтобы придать форму как на фотографии.
Нос вышейте розовыми нитками, глаза можно сделать из бусинок или использовать маленькие глаза для мишек-тедди.
Добавил: PrettyT-O Дата: 05 Марта 10 Просмотры: 1287
Заяц Эмиль
Смешной шкодный зайка легко шьётся из ворсистой мягкой ткани - флис, велсофт, мех, махровая ткань, плюш, бархат, велюр. Дополнительно понадобится мягкая ткань в яркую полоску для внутренней части ушей, ног и рук. Вначале сшейте уши, руки и ноги, которые не нужно набивать. Эти детали вшейте между деталями туловища, а уши - между деталями головы. Слегка набейте готовое туловище и чуть плотнее набейте голову.
Глаза и нос игрушки - кружки мягкой ткани, собранной по окружности на плотную нитку и стянутые в маленькие шарики. Зрачки можно сделать из бусин или бисера. Усы зайке сделайте из лески или ниток. Из пучка ниток сделайте хохолок, который закрепите между ушей.
Игрушка готова и теперь вы можете поэкспериментировать с этой замечательной выкройкой и сшить медведя, кота или еще какую-нибудь игрушку, которая может стать участником конкурса "Репликанты".
Добавил: PrettyT-O Дата: 23 Января 10 Просмотры: 2110
Зайка Платочек
Нужно быстро сделать игрушку в подарок, а времени совсем мало? Выход очень простой, сделайте такого зайца, а изменив выкройку ушей, вы сможете сделать любого другого зверька. Для работы понадобится мягкая ворсистая ткань, можно использовать веллсофт - ткань приятная для работы. Из нее кроим голову и уши. Из флиса выкраиваем нос. Глаза - вышивка или маленькие бусины.
Еще нам понадобятся два квадрата ткани с разницей в 10% - это будет туловище и одежда. На двух противоположных углах каждого квадрата завяжите узелки - это будут руки (на маленьком) и ноги (на большом). Теперь сложите квадраты как показано на выкройке и в цент пришейте голову игрушки, прошивая насквозь оба квадрата. После сборки у вас получится забавная игрушка-сувенир, который вы сможете подарить.
Добавил: PrettyT-O Дата: 16 Января 10 Просмотры: 1687
Пара Зайцев
Забавная парочка ушастых от Анны Староверовой - просто прелесть!
Эту парочку можно сшить из любой ткани, которая вам подойдет по фактуре. Обратите внимание на пометках на деталях выкройки, они помогут все сделать правильно.
Носик можно вышить, глаза - сделать из бусинок подходящего размера. И, самое главное, начиная с этой выкройки, публикация начинается в новом дизайне, надеемся, вы это оцените.
Если вы подарите эту парочку ребёнку, то можете сделать еще один сюрприз - пришлите малышу письмо от зайчат с поздравлением, советами или интересной историей, воспользовавшись дружественным сервисом Вам письмо! Это будет неожиданным подарком.
Добавил: PrettyT-O Дата: 10 Января 10 Просмотры: 3268
Заюшка StS
Планируем предложить вам мини-серию игрушек StS. В нее войдет зайка, мишка, кошечка, собачка. Главное, чтобы выкройка вам понравилась, потому что вся серия строится на одинаковых принципах построения выкройки.
Зайку лучше всего шить из мохера или меха с коротким ворсом. Все детали имеют буквенные обозначения для простоты сборки. При набивке, в заднюю часть туловища, в нижние лапы добавьте мешочки  грануллятом.
Глаза и нос лучше использовать покупные, хотя всегда можно сделать их из подручных средств или самозатвердевающей пластики.
Добавил: PrettyT-O Дата: 10 Ноября 09 Просмотры: 3152
